snížení napětí z 12 V na 7,5V
Ondřej2006
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 13:25    Předmět: snížení napětí z 12 V na 7,5V Citovat
Dobrý den,
prosím o radu jak snížit napětí z 12V na 7,5V.
jedná se o napájení POE (power over ethernet). Změnil jsem router a ten má napájení na 7,5V.
Zařízení obsahuje injector, který z 220V dělá 48V - to posílá po UTP kabelu na střechu a tam splitter z toho dělá 12V.
Router je tento
http://www.i4shop.net/cz/iObchod/Catalog.asp?ca=1595&it=9535
A POE nějaký neznačkový. Mohu vyfotit i zevnitř.
Děkuji.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 14:54    Předmět: Citovat
Napätie z 12 na 7,5 alebo aj inú hodnotu najjednoduchšie znížiš pomocou nejakého integrovaného nastaviteľného stabilizátora. Napr. LM317 -vyrába sa pre rôzne prúdy alebo z Tesláckych napr. MAA723 len do 150mA s výkonovým tranzistorom do koľko chceš !
Very Happy Very Happy Very Happy
Ondrej2006
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 15:57    Předmět: snížení napětí z 12 V na 7,5V Citovat
děkuji za malé nakopnutí, ale jsem uplný laik a potřeboval bych to systémem: kup toto a připájej tam a tam a je to Smile
Pájet umím ale v konstrukci jsem laik.
Móc děkuji.
Odběr se mě nepodařilo zjistit (není uváděn), ale podobná zařízení mají uváděno 800mA.
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 17:14    Předmět: Citovat
Zdravím.
Pro tento účel zcela vyhoví základní aplikační zapojení s LM317, které je v každém slušném katalogu nebo na http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LM317
Straw
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 8:55    Předmět: zdroj Citovat
Pro tento účel se na to vykašli a pusť to tam rovnou, nic se tomu nestane, většinou dokonce do 15V no problem, stejně je v tom stabilizátor
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 21:09    Předmět: Citovat
Vyšší napětí to snese, ale otázkou je, jestli i těch 12V.
Buď LM317, nebo 7808.
— Winston Churchill
Ondrej2006
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 8:25    Předmět: snížení napětí z 12 V na 7,5V Citovat
Děkuji za rady. Jsem však laik a tak mě to mnoho nepomohlo. Dokázal by to někdo za úplatu vyrobit? (Praha).
Nebo alespoň schémátko se seznamem součástek by nebylo?
Dík.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 2:37    Předmět: Citovat
Jestli o to ještě stojíš, pak uveď mailovou adresu (nebo mi napiš) a pošlu Ti schéma- je to fakt jednoduchý!!!
— Winston Churchill
