záložní zdroj NZ500 znáte ho někdo ?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 23:05    Předmět: záložní zdroj NZ500 znáte ho někdo ? Citovat
http://sweb.cz/ptacek.e/nz500.htm
tohleto mam opravit,..
je to jakýsi bastl řvoucí trafo s volnými plechy na kterém je namontováno stádo mosfetů a k nim multivibrátor s dvěma tranzistory a nějakej ten balast kolem,.
původní vada: vystřelené mosfety.
takže jsem je vyměnil a pak jsem zjistil proč vystřelili, oscilátor kterým jsou fety buzeny mněl ujetou střídu a ta střída se mněnila podle nálady, příčinou byla nedostatečná filtrace v napájení oscilátoru, ale teď mám jiný problém.
Ten zdroj po připojení na síť a odpojení normálně funguje a zálohuje Mněl by však jít zapnout i rovnou na baterii a sloužit jako zdroj do karavanu. Po zapnutí rovnou bez předchozího napojení na síť se hned rozsvítí přetížení a záhadně to pulzuje do trafa v rytmu 1Hz. Multivibrátor při tom slabě kmitá na 10kHz.
Proudová ochrana je tam vytvořena tak že se snímá úbytek napětí na jednom 1m dlouhém přívodním vodiči k baterii.
myslim že to při zapnutí naměří proudovou špičku a odstaví to buzení fetů. Po 1s s to pokusí znovu zabudit a tak pořád dokola. Je jedno jestli to jede do zátěže nebo naprázdno,..
Kdyby jste to někdo mněl někdy v ruce uvítal bych nějaký nápad čim to asi je...
