Vzhledem k tomu, že mám bazén asi 14 let a používám stále stejnou chemii, t.j. téměř žádnou kromě tablet Chlor trio a zelenýho Sava v případě extrémních veder, můžu říct, že chemií to nebude.
Bazén jsem zachloroval flaškou Sava jako vždycky, když je vedro (přesně podle dávkování na obalu) a na pár dní odstavil. Když ho chtěl zapnout, zjistil jsem, že z toho červenýho plastu na vložce se uvolnilo jakýsi lepivý svinstvo, vytvořilo to silnou nažloutlou vrstvu na horním sítku nad vložkou (takže svinstvo víceméně plave a lepí) a hlavně to jde dolů jen acetonem. Vložka lepí jak čert, sice jsem to z ní původně setřel, ale platný mě to není.
Zajímá mě hlavně to, co se z toho asi tak může uvolňovat. Sloučeniny chlóru jsou pěkný svinstvo, koupají se v tom děcka a občas si nějaký lokne vody, takže si asi někoho pěkně podám.
Něco podobnýho se mě stalo jen jednou, ale to bylo přes zimu, bral jsem to jako přirozený rozklad a vyhodil jsem to. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 08 2012, 11:59 Předmět:
Vím že to není přímo odpověď na tvůj problém, ale nepřemýšlels o pískové filtraci? Řekl bych, že ta je proti takovým vlivům odlonější, pytel písku stojí pár peněz a máš klid.
Zaslal: st srpen 08 2012, 12:09 Předmět:
Jo, tohle je dočasný řešení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st srpen 08 2012, 17:29 Předmět:
Pokud je ten plast PP, tak ten se s chlorem nekamarádí. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: st srpen 08 2012, 17:56 Předmět:
V Mountfieldu to vzali sportovně - mám jim to poslat, že to předají výrobci k prozkoumání. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 09 2012, 9:06 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Ale přivedl jsi mě na myšlenku, že vlastně i do této filtračky jde dát jednoduchá písková vložka místo té čím dál tím horší kartuše. Ta první mě kdysi vydržela snad 4 roky, možná i déle. Ovšem to byla trošku jiná konstrukce. Dneska vydrží měsíc.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 09 2012, 9:36 Předmět:
Cust napsal(a):
AmarokCZ napsal(a):
A co udělá chlor s PP?
chlornan sodný (savo) narušuje strukturu polypropylenu (PP).
Chlor se používá jako plastifikační činidlo, takže je možný, že ten mastný sajrajt jsou depolymerované zbytky polymerů
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6327 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt srpen 09 2012, 10:39 Předmět:
Nikdy jsem neslyšel, že by se takto rozpouštěl PP. PP se v podstatě dá rozpustit jen v aromatických uhlovodíkách. Nejčastěji se používá xylen a to ještě za vyšší teploty (var). Výjimkou je snad ataktický PP, ale to je taková plastelína. Takže o ten se tu nejedná.
Můžeš dát nějaký odkaz, kde se mluví o rozpouštění PP pomocí chlornanu?
Zaslal: čt srpen 09 2012, 10:50 Předmět:
Je tam v trojúhelníku dvojka, to je PE. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 09 2012, 10:54 Předmět:
Mimochodem, v těch tabletách je Symklosen. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 09 2012, 11:10 Předmět:
cust: kdysi jsem to četl na letáku výrobce PP trubek. Sice se tam nijak nerozkecával ale překvapilo mě, že výslovně píšou chlor v době kdy se ještě voda chlorovala. Zkusím pohledat.
