Potenciometre
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 19:44    Předmět: Potenciometre Citovat
Ako poprepajat potenciometre ak chcem aby sa dalo 10K nastavovat hrubo napatie a 1K jemne napatie?Potrebujem len to prepojenie medzi oboma potenciometrami.
Diky vopred. Wink
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 20:23    Předmět: Citovat
10k zapoj: přívod napětí na jeden konec dráhy, běžec spoj s druhým koncem dráhy a tento spoj veď na konec dráhy 1k. Druhý konec dráhy 1k na zem, z běžce budeš odebírat hrubé+jemné nastavení proti zemi.
Split
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 20:30    Předmět: Citovat
FUha nejak som nepochopil.Treba spojit jedne vyvod trvaleho odporu s vyvodom druheho potika.Potom Bezec s konecnym vyvodom a konecny na zem?
Crifodo
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 20:39    Předmět: Citovat
OK, já zase nepochopil jestli to má být nastavení jednorázové (jako třeba klidový proud nebo ofset hrubě a přesně) nebo třeba výstupní napětí generátoru, pak by bylo lepší zapojit oba potenciometry jako potenciometr (proti zemi), z běžce 10 na horní kraj 1k a pak odebírat napětí z běžce 1k. Záleží taky na zatížení zdroje napětí a na druhé straně na zatížení odběrem. Přesně to bude jen naprázdno. Záleží taky, co se může stát když po'ťáky zachrastí a běžec bude na okamžik v luftu. Někdy to může být dost podstatné pro další obvody Confused
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 21:12    Předmět: Citovat
Potřebuješ dvojitý potenciometr, sekce zapojíš sériově, na jejich běžce zapojíš pot. 1k a z jeho běžce budeš odebírat napětí.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 10:46    Předmět: Citovat
Občas o regulaci jemně / hrubě uvažuju také. Ale zase nechci dva vedle sebe. Vyrábí v dnešní době vůbec ještě někdo dvojité potenciometry? Zaregistroval jsem, že na dvojité (nebo stereo) se přejmenovaly ty, kterým se dřív říkalo tandemové. Nicméně ty dvojité ve smyslu slova, jak si pamatuji ze svých mladých (se dvěma soustřednými hřídeli) let nenacházím. Jen občas na pár kousku bývalých Tesel po různých výprodejích. Napadá někoho něco zpaměti?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 10:57    Předmět: Citovat
Jo, normalne se to dela, hledej pod pojmy jako biaxial dual potentiometer nebo concentric shaft potentiometer apod.
Balt76
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 12:08    Předmět: Citovat
Dík, něco málo už jsem našel.
