Zaslal: po srpen 06 2012, 20:13 Předmět: Výkon uváděný u autorádií
Z témat zabývajícími se koncovými zesilovači v autorádiích jsem pochopil, že se většinou používají IO v můstku. Bez můstkového zapojení mi to vychází na 6x6/4=9W na kanál. V můstku pak 12x12/4 na 36W. Pokud odečtu nějakou účinnost, pak bez měniče (což nepředpokládám, že by nějaké autorádio mělo) nelze dosáhnout většího výkonu než 30W sinus na kanál. A to předpokládám, že levná Sencor a podobná mít ani můstek nebudou, tudíž to bude kolem 8W kanál. Počítám dobře? Dost mě zaráží ty uváděné výkony, moje nové rádio má uvedený špičkový výkon 4x70W a sinus 4x22W. A můžu říct, že jsem výkonnější rádio bez externího zesilovače ještě neslyšel....
Proč by nemohlo mít měnič? A nějak ti z těch výpočtů vypadla odmocnina ze dvou. 30W sinus na 4Ohm je efektivních 11V což je 15,5V špičkových, kde by se tam tolik vzalo?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po srpen 06 2012, 20:26 Předmět:
Jak jste to spočítal?
Pokud budeme brát "sinus", je při 12V a zátěži 4 Ohmy maximum kolem 4W, při "nastartovaném autě" a napětí kolem 14V se výkon na zátěži 4 Ohmy blíží 6W, při můstku by to bylo 24W při 4 Ohmech, ale který výrobce dovoluje zatížit IO v můstkovém zapojení 4 Ohmy? Většinou chtějí 8 Ohmů.
Ale "někdo to něřeší", pod zkratku P.M.P.O se schová takové porušení "fyziky", že se člověk jen diví...
Mocnina napětí na výstupu děleno impedancí reproduktoru. S tím, že u nesymetrického napájení bez můstku bude na výstupu polovina napájecího napětí. U můstku pak 12V. Nepočítám zvýšené napětí palubní sítě alternátorem kvůli dobíjení baterie. Pak by ten výkon byl samozřejmě o něco vyšší. Ale i tak mi to vychází, že ty Sencory s "4x25", tedy výkon méně než 10W na kanál. Ale třeba se pletu
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po srpen 06 2012, 20:47 Předmět:
Říká ti něco efektivní hodnota napětí. Polovina napájecího napětí je maximální hodnota a efektivní pro sinusový průběh je odmocnina ze 2 krát menší (Uef=0.707*Umax). Výkon, tak jak ho uvádíš se počítá z efektivní hodnoty. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po srpen 06 2012, 20:56 Předmět:
P={[(Ucc/2) * 0,707]^2}/Rz a ještě krát účinnost
Takže skutečně je ten výkon menší než ty (blbě) počítáš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne po srpen 06 2012, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
Možná se moc nepleteš, pokud se jedná o třídu H. A obvod TDA1562Q dodá do 4 Ω až těch 70 W při napájení 14,4 V. Jakou fintou na to jdou, to zjistíš v tom pdf.
Vzhledem k tomu, že jsem od školy změnil obor, zapoměl jsem na takové věci jako je efektivní napětí. Ale že existuje nějaká třída H......to nás tatíček Masaryk neučil
Zaslal: po srpen 06 2012, 21:04 Předmět:
Bohužel ten proces zapomínání začíná poměrně brzo a roste geometrickou řadou.
Nejhorší stádium nastává tehdy, kdy si to člověk uvědomuje, později už je líp. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
P.M.P.O.???? Nevím co ta zkratka přesně v překladu znamená,ale vím zcela přeaně že se to nedá vypočítat,jde to pouze změřit. Má to však jeden háček.Potřebuješ k tomu měření voltmetr a ampérmrtr co umí zaznamenávat maximální naměřené hodnoty,a hodně,ale opravdu hodně tvrdý zdroj. Měření se provádí tímto způsobem: výstup je třeba zkratovat vodičem maximálního průřezu (důležité k eliminaci chyby měření),korekce a volume nastavit na maximum,a zapnout zdroj. ze zaznamenaných špiček napětí a proudu snadno spočteš výkon P.M.P.O. (Nedosáhne-li toto měření výrobcem udávaných hodnot,vznikla patrně chyba v měření způsobená s největší pravděpodobností použitím nevhodného zdroje.)
Naposledy upravil fifiju dne po srpen 06 2012, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 06 2012, 21:06 Předmět:
P.M.P.O = Poslední Moment Před Odpálením
nebo
P.M.P.O = Pro Mozkově Postižené Osoby _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
