monitor Olivetti CDU439
Michall
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 9:28    Předmět: monitor Olivetti CDU439 Citovat
Na monitoru je obraz zobrazený třikrát. Při nastavení 800*600@75Hz by měla být Hf 45 kHz je ale pouze 33 kHz, v horizontálu je výkonový BU 509 buzený malým trafem primár toho trafa spína malý NPN řizený integráčem GL 1151, právě v tom integráči je asi problém protože do něj jdou synchronizační impulsy o frekvenci 45kHz ale tranzistor spína pomaleji. Na netu jsem nikde nenašel datasheet ani k monitoru a ani k IO. Prosím poraďte.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 13:33    Předmět: Citovat
datasheet je na http://www.datasheet4u.com/html/G/L/1/GL1151_LGSemicon.pdf.html
Zkontroloval bych přítomnost Hsync na PIN1, a vzorek z VN trafa na PIN4.
Zkusil bych ještě zkratovat PIN1 na zem a změřit "volnoběžný" kmitočet na PIN12
