Zaslal: út květen 01 2012, 11:26 Předmět: Návrh na přesměrování
Pro vstup do fóra používám adresu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=search&search_id=newposts . Pokud vyprší platnost cookies a tím pádem automatické přihlášení (co 14 dní), tak mi to skončí neplatnou stránkou (Not Found).
Nešlo by tohle přesměrovat aspoň na úvodní stránku nebo ještě lépe na okno s přihlášením a následným pokračováním do fóra?
P.S. Na desktopu to až takový problém není, ale na telefonu je editování a znovu přihlášení krkolomnější.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út květen 01 2012, 14:19 Předmět:
Na bastlírnu chodím z více PC a vcelku často se mi výše uvedený problém stane. Ze začátku jsem to nechápal, po čase přišel na to, že se musím znovu přihlásit na úvodnís tránce. Mě už to nevadí-vím co dělat, ale zaskočilo mě to ze začátku. Takže jsem také pro přesměrování na hlavní stránku.
Zaslal: út květen 01 2012, 16:14 Předmět:
Moc jsem to nepobral. Pokud se mi stane,že to po mne chce znovu přihlášení,tak to prostě udělám a neřeším to,aby to za mne někdo vyřešil jinak. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Pokud někdo používá pro vstup do fóra "Hlavní stránku - Fórum - Zobrazit nové příspěvky od poslední návštěvy", tak tohle nepochopí a logicky nepobere.
Mě jde pouze o ten poslední krok a ne načítat něco, co nepotřebuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19552 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 01 2012, 18:09 Předmět:
Když tam bude přesměrování, budeš stejně načítat to, co nepotřebuješ.
Bude chybět jen pár bajtů odpovědi, že stránka neexistuje.
EDIT:
Ještě na ukázku kopie části obrazovky, jak to mám ošetřené v záložkách - nejde jedna, kliknu na druhou.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 02 2012, 8:44 Předmět:
To už bych radši ty uvozovky kolem obrázku "Bezpečnostní kód".
Apríla už bylo a nedočkal jsem se. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po srpen 06 2012, 17:49 Předmět:
Prosím o prověření toho přesměrování, mělo by to být opraveno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 07 2012, 7:22 Předmět:
Potvrzuji.
Používám egosearch, ale na noc se odhlašuju. Dneska ráno mě to místo chyby poprvé samo přesměrovalo na přihlášení. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: út srpen 07 2012, 9:01 Předmět:
Jinak ty uvozovky jsem hledal asi hodinu a zatím nenašel, přerušila to bouřka. Teda našel, ale na opravu to nereaguje, asi je to tam ještě někde. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
