Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: ne srpen 05 2012, 16:31 Předmět: Slušnost
Zdarec, nevíte někdo jak zarušit příjem rádia?
Máme tak hlučné sousedy, že se to už nedá vydržet...
Vrcholem je jejich tatínek, který má zřejmě zálibu ve spalovacích motorech, a tak každý den něco nastartuje aby to vyzkoušel, nebo prostě udělal BRRRM. Bydlíme v podkrkonoší, kde jsou poměrně časté výpadky proudu.
To mu hraje do noty - vytáhne centrálu, která běží celý den, za účelem ještě hlasitěji chroplajícího Shitradia Tragic... Na nože jsme v minulosti byli dva roky, jenže tento stav je pro mne značně nevýhodný, protože cokoli se šustne tak jeho křivá ústa přeonačí tak abychom byli celá rodina za největší svoloč. Tento stav má nyní s místním hospodským (i když byli zezačátku největší kakarádi), a tak navíc pořádá každodení hlučné párty až do noci...
Na slušné upozornění dá, ale pouze do chvíle než se za mnou zavřou dveře.
Potom z toho má ještě větší srandu.
Jde nějak zarušit rádio? O spalovacích motorech vím, že k jejich dlouhodobému klidu stačí trocha cukru v nádrži, ale to zavání poškozením cizí věci a k tomu se uchýlím až v případě nejnutnějším. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: ne srpen 05 2012, 16:36 Předmět:
zarušiť rádio sa dá v pohode, na 1. mája som susedom pustil do éteru "právě se vracím z hradu..." Stačí ti na to jednoduchý FM vysielač, ale dosah je iba okolo 20 m
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: ne srpen 05 2012, 18:01 Předmět:
Podle mě si pak pustí magyč.
Já bych zkusil ranní budíček.
Kdo pořádá párty dlouho do noci logicky musí dlouho spát. Takže stačí, až půjdeš ráno do fabriky, nějakým dostatečně účinným způsobem vzbudit.
Zaslal: ne srpen 05 2012, 18:11 Předmět:
Na tohle jsou velmi účinný rázy v oblasti téměř infrazvuku. Ono to chvilku nevadí, ale u citlivých jedinců to vyvolává docela nepříjemné pocity a dobře se to šíří. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31984 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 05 2012, 18:34 Předmět:
Chce to úzce směrovou charku repráku, to znamená nějakou "hornu", nejlíp nějakej "hlásnej" typ repráku s reentrantním tlakovým systémem - a v momentě kdy půjdeš do práce mu do tohoto svinstva namířenýho na barák pustit nejlépe dechnu s nějakýma budovatelskýma songama. Tlakový hlásný repráky se dají koupit třeba v DEXONu ( www.dexon.cz ).
A pokud má třeba psa, dá se taková horna budit i ultrazvukem (sice má mizernou účinnost, ale na daný účel postačuje) s měnitelnou frekvencí = rozmítáním. Vyjící čokl kdekoliv po baráku ho spát určitě nenechá... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 05 2012, 18:35 Předmět:
Není nutných 10 či 20Hz, klidně to může být 40Hz. Ono to totiž vyvolává stojaté vlny v místnostech, v jednom rohu je ticho a v druhým duní hlava, přitom přímo u zdroje je relativní klid. Chce to projet tóňákem, zacpat si jedno ucho a projít dům.
Stejnej problém způsobují třeba tepelný čerpadla s vrtem, ty vibrace se umí šířit docela daleko a těžko se to prokazuje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pokud nedělá bordel po 22 hodině a případně v neděli (kde to zakazuje vyhláška) tak jediný kdo bude mít problém budeš ty.... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne srpen 05 2012, 18:49 Předmět:
Myslím, že nějaký limity platí i přes den. S tím subbasem je určitě nepřekročí, v tom je ta sviňárna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
