časové spínací relé
lubka
Založen: Jul 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 7:11    Předmět: časové spínací relé Citovat
dobrý den,potřeboval bych poradit jaké časové relé použít pro tento problém. potřebuji aby mi sepnulo nejprve čerpadlo kalu na cca 1min a poté kompresor vzduchu na 15min pak 15min klid a znova tento cyklus opakovat
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 8:42    Předmět: Citovat
Napadly mě asymetrické cyklovače, ale možná bude lepší použít programovatelné relé. Koukni do dokumentace, jestli budou vyhovovat funkce.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 9:03    Předmět: Citovat
Nejlepe dvojici casovych rele - treba CRM 91 od Elka.
Prvni rele v rezimu d (cyklovac) nastaveno na 15 minut impulz, 15 mezera. Pres vystupni kontakt tohoto rele zapojit fazi na napajeni a stredovy kontakt vystupu druheho rele. Druhe rele v rezimu b (zpozdene rozepnuti) nastaveno na minutu. Na spinaci kontakt druheho rele zapoj kalove cerpadlo (neznam prikon takze asi pres stykac) a na rozpinaci kontakt kompresor.
Kdyz prvni rele sepne, sepne i druhe rele a zacne bezet kalove cerpadlo, druhe rele po minute odpadne a pres rozpinaci kontakt se zapne kompresor. Po 15 minutach prvni rele rozepne a vypne se kompresor. Po 15 minutach pauzy sepne prvni rele a tak dokola...
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 10:26    Předmět: Citovat
Nojo, ale lubka potřebuje nejdřív sepnout čerpadlo na 1min a potom na 15 minut kompresor.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Upravit programátor z Tatramatky.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Na 100% je tohle zapojeni k cistirne odpadnich vod. Takze z nejakych par vterin se "nestrili". Klidne je mozne natahnout cyklus u prvniho rele na 16 minut a pak bude minutu bezet cerpadlo, 15 kompresor a pauza bude "az" 16 minut, coz nicemu vadit nebude...
lubka
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 15:43    Předmět: Citovat
pánové díky za ta časová relé,kevin bude asi taky ekolog ten to odhalil přesně ještě jednou díky LUBKA
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 11:56    Předmět: Citovat
zkušte toto zapojení . 4× po sobě spínající časové sledy, v rozsahu t-1,t-2,t-3,t-4-0,1min-99min.Po stisku START udělá jeden cyklus, při sepnutém OPAKOVÁNÍ provádí nepřetžitě opakování časových sledů.
timer4×.pdf
 Soubor:  timer4×.pdf
 Velikost:  9.19 kB
 Staženo:  174 krát
Timer_60.hex
 Soubor:  Timer_60.hex
 Velikost:  5.04 kB
 Staženo:  128 krát
