Vakuování trafooleje
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 8:27    Předmět: Vakuování trafooleje Citovat
Zdravím všechny,
netušíte, na jak velký vakuum můžu vycucnout trafo v kontejneru s olejem? Nezačne se olej při přílišným vakuu vařit?
Díky.
Když všechno selže, přečti návod.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 13:32    Předmět: Citovat
Trafoolej by se neměl vařit vůbec, ani pod nízkým tlakem - vakuem. Pokud se "vaří", znamená to že se z něj vypařuje obsažená voda...
kybler
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 13:37    Předmět: Citovat
OK, už to testuju, var samotnýho oleje jsem zaznamenal při 0,3mbar, voda by měla jít ven při nulový vejšce hladiny a tlaku okolo 50mbar tak snad to bude stačit. Ale díky.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 23:05    Předmět: Citovat
Nějak moc nechápu ty tvoje hodnoty tlaku a už vůbec hladiny... Pokud máš dobrou vývěvu, tak můžeš udělat podtlak skoro -1 bar (v závislosti na atmosférickym tlaku).
K tomu "vaření" - pokud budeš mít olej odplyněnej (= po několika hodinách při plným vakuu), tak to nebude "vařit" vůbec. Ten čas na odplynění závisí na objemu a teplotě oleje a taky na těsnosti všech přívodů a kvalitě vývěvy. Taky je dobrý mít možnost s tím olejem míchat, aby se odplyňoval v celym objemu. A poslední věc - ta nádoba MUSÍ bejt cca 2-3x vyšší, než je hladina oleje a hadice k vývěvě MUSÍ jít shora nádoby, právě kvůli tomu vaření...
