Připojení čidla je ok. Za jak dlouho po spuštění programu by měla pračka obvykle začít topit, hned po napuštění vody?
Označení toho procesoru na desce je
ENH v3024
5560 001 275
2L52H,
je od Motoroly, ale nenašel jsem nikde datasheet, že by to byl zákaznický obvod?
Taky je divný že celý problém začal vadným tělesem, které několikrát vyhodilo jistič. Proč, ale po výměně tělesa nefunguje ovládání pro těleso tomu nerozumím, je to přece oddělené přes relé.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá červenec 27 2012, 12:38 Předmět:
Čau,seš si jist,že to čidlo snímání teploty je ok ? já měl tu samou závadu na AEG - netopila... Po výměně sondy teploty pračka funguje.. _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so červenec 28 2012, 1:05 Předmět:
Ak sa môžem pridať, tak môj názor je, že je v háji hladiňák. Vzdušník k nemu nemáš zanesený? Môže byť odpálený kontakt priamo v hladiňáku. To je logická úvaha, keďže si menil aj riadiacu dosku a robí to isté. Preto ti neprepne na ohrev ani na vypúšťanie. Ak dáš iba žmýkanie nabehne čerpadlo vypúšťania? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: so červenec 28 2012, 3:39 Předmět:
sr71 napsal(a):
těleso jsem kupoval nové, nevím ale jak by souvisel svod tělesa s nefunkční ovládací částí
To by si sa čudoval,aké zaujímavé veci sa pri zvode dejú.Mám už viacej zážitkov zo zvodmi na telese,dokonca aj pri nových. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: so červenec 28 2012, 3:49 Předmět:
To ja se nikdy se svodem telesa nesetkal. Hele. Musis postupovat logicky... Promerit teleso,sondu. Logicky si vyvod to,proc ridici jednotka nesepne. Treba je fakt ko ten hladinak... Ale zase kdyby byl ko tak pracka napousti vodu do preteceni. Treba mas jen prerusene privody anebo zaoxidovane kontakty k telesu.. Moznosti je mooc. Osobne by mne zajimalo co te pracce schazi _________________ Audaces fortuna iuvat
To mě taky.
S tim hladiňákem si taky přestávám být jistý, přikládám zjednodušené schéma. Bez vody je sepnut kontakt 11-12, po napuštění vody tento rozepne a sepne 11-14, při zvýšené hladině sepne navíc ještě 11-16. Podmínkou pro sepnutí tělesa je tedy dosažení provozní hladiny, takže kontakt 11-14 (je zapojen v serii s tělesem), ale ovládací část tedy musí brát informaci z rozpínacího kontaktu 11-12. Hladiňák jsem proměřoval a jeví se jako dobrý.
Když relé tělesa sepnu "uměle" tak těleso topí (pokud je napuštěna hladina vody pro praní), to jsem zkoušel.
Zkoušel jsem si to i nasimulovat s deskou na stole - místo čidla odpor 5k6, propojkou simuluji zámek dvířek, přepínačem kontakt hladiňáku a LED připojená na cívku relé tělesa. Po zapnutí se program rozběhne - relé motoru v inttervalech spíná, ale bez toho topení.
Tak při simulaci průběhu praní s deskou "na stole" mi po cca 10min od začátku programu relé tělesa seplo, místo termistoru jsem dal potenciometr 5K - při zmenšení odporu natočením poťáku relé vypne, to je v pořádku - při opětovném zvýšení odporu, ale už zpátky nesepne (to je mi trochu divný, myslíte že je možný aby opětovné sepnutí tělesa po zchladnutí vody bylo blokováno a znovusepnutí umožněno až po nějaké delší době?)
Je zajímavý, že když už program běží, tak to vypadá, že nemá vliv na jeho chod poloha přepínacího kontaktu hladiňáku.
Zkusím to tedy ještě otestovat přímo v pračce.
Naposledy upravil sr71 dne ne červenec 29 2012, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červenec 29 2012, 20:38 Předmět:
Jsi chlap cinu.. U Whirlpool se mame sepne teleso hned po dosazeni hladiny.. Ty v te pracce mas elektromechanicky programator nebo ciste elektronicky.. _________________ Audaces fortuna iuvat
Strana 3 z 3
