Olympus X-760 , staly problem -vybita bateria
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 11:08    Předmět: Citovat
Olympus FE-210 jsem upravil tak, že jsem tam dal starou ale funkční liion z mobilu siemens. Na plně nabité akumulátory Nimh to udělalo max 5 fotek, na nenabíjecí alkalické taky. Asi tam odchází něco co měří baterii. Tu liionku jsem připojil na externí vstup 3,4V (vnitřkem), ztratil jsem přehled o napětí baterie, ale vyfotím až 200 fotek, potom to zhasne. Připojení na původní přívod z baterie nefungovalo - vypínalo se to ikdyž baterie měla 4V. V práci to vyhodili, že se s tím nedá fotit, a kluk fotí ostošest.
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 12:48    Předmět: Citovat
A skusal si vymenit tu zaloznu bateriu?
supsak
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Skusal a nepomaha
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 17:25    Předmět: Citovat
oživuji s dovolením toto vlákno.mám tu olympus FE-210
s tím samým problémem.nové dobíjecí baterie ale třeba při vyfocení dvou snímků hlásí že je vybitá baterie.
někdy musím i při focení dlouho tl.přidržet aby vůbec foták vyfotil snímek.
nevyřešil to někdo proč i po 2 snímkách hlásí vybitou baterii?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 22:27    Předmět: Citovat
Vyřeš to jako vladom a máš to! Laughing
