Samsung PS50C96HD
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 22:32    Předmět: Samsung PS50C96HD Citovat
Potřebuji radu protože už nevím kudy kam.Tv jsem dostal za pár korun na díly.Problém je v tom že nereaguje na povel z dálky ani na lokální klávce.Po připojení do sítě se zapne ale není obraz (jen slabě svítí panel)ani zvuk a nereaguje na nic,nejde ani vypnout.Tv už někdo kuchal a dával elyty ve zdroji (napětí všude sedí).Na CTRL desce jsem našel dva uražený ker. kondy pod procesorem,ty jsem osadil ale nic se nedělo.Může to dělat vadná flash nebo zblbnutý soft?
Díky
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 17:24    Předmět: Citovat
Napiš kompletní označení tohoto modelu.Chass. je F43B?
xxxe
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 17:29    Předmět: Citovat
Je to chassis F30A. 50W2
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 11:35    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem se připojit do TV přez servisní port (jack - RS232) ale nekomunikuje vůbec.Tak je asi po smrti signal deska.
geco
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 16:50    Předmět: Citovat
Mám k dispozici AV Board,můžu jej poskytnout,nebo odkoupit tv.Napiš pro jistotu ještě prefixi.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 17:05    Předmět: Citovat
Díky.Poslal jsem na SZ vše co jsem na desce našel.Udělal jsem fotky desky a dal je na http://www.ulozto.cz/xRnxDqg/deska-av-50c96-rar
