Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá červenec 27 2012, 7:55 Předmět:
No ale pozitivní na tom je že za to nechtějí částky v tisících. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Ano, sice to není moc peněz, ale pro neznalé je zakopaný pes ve této větě:
je to ale poprvé co vidim uváděnu na "jalový proud" takže to jepravda. kompenzuje to jalovinu, nebudou padat jističe, ale zaplatíme stejně. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 27 2012, 11:20 Předmět:
patrikvarga napsal(a):
OT
Predlžovák bez ,, nulového kolíka ,, ? ....
Není bez nulového kolíku, je s nulovými pérky po stranách. Je to prostě prodlužovačka se zásuvkami Schuko, tedy německého typu. Konečně většinu třížilových flexošňůr máme vybavenou oběma druhy kontaktů, takže to spojení s PE tam existuje. A kulaté vidlice, které nemají boční kontakty, do Schuko-zásuvek nevlezou, vadí tam ta pérka po stranách.
Možná, že ji mají i s našimi zásuvkami (jinak se jim také říká "francouzský typ"), ale vyobrazení převzali někde jinde.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá červenec 27 2012, 11:33 Předmět:
V tom prvom odkaze je to určené asi na inú, silnejšiu sieť: " maximální zatížení spořiče 3500 W, 10A
V tom druhom zasa zjavne majú hokej v tom, čo je spotrebič na princípe indukcie, sporáky, trouby, televize a pc. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 27 2012, 14:41 Předmět:
Přesně tak. Roztrojka s kolíky má vidlici bez výřezů, takže ji nejde do Schukozásuvky zastrčit.
A s tím hokejem ve wattech a ampérech, co v nich prodejce má, je to také pravda. Zásuvky jsou dimenzované na 10A, šňůra s vidlicí nejspíš také. Čili celkový příkon všech připojených spotřebičů dohromady nemá přesáhnout 2,3kVA.
Tedy, ne, že by kontaktové pružiny a kontakty relé nevydržely o něco víc, jistý koeficient bezpečnosti tam musí být zachovaný, přesto je vhodné dodržet to maximum 10A. Když kvůli ničemu jinému, tak kvůli pojištění domácnosti - překročení jmenovitého proudu zásuvky, prodlužky či vidlice je po požáru vítáno pojišťovnou, protože se jedná o nedodržení provozních podmínek (návodu k obsluze, deklarovaných paramerů), které zbavuje pojišťovnu povinnosti plnit...
Zaslal: ne červenec 29 2012, 0:00 Předmět:
To první bude prodlužovací pes proudovym snímačem a master/slave obvodem (něco jako u vysavače na brusku-nebrousí se,vypne se vysavač).To druhý je dobrý na pitvu,ty krabičky ujdou a něco v tom bude.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červenec 29 2012, 6:15 Předmět:
PLV napsal(a):
Asi jsem spadl z měsíce, ale pořád nějak nevidím na samici k prodlužovačce a na roztrojce, nic závadného.
To jsem také moc nepochopil (že by blbý popis?) - takových věcí mám doma habaděj a ty roztrojky jsou k té prodlužce docela praktické - tedy pokud to nejsou ty staré s přehozeným L a N v jedné zásuvce. Ty taky používám, ale tu zásuvku jen na připojení spotřebičů II třídy ochrany (prostě je strčená tam TVP ).
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červenec 29 2012, 9:46 Předmět:
Proč blbý popis?
Ta slave-zásuvka nabízená v prvním odkazu je systému Schuko a naši roztrojku do ní nezastrčíš, leda bys na vidlici roztrojky vyřezal zuby a navíc vylámal pružiny ochranného kontaktu ze zásuvek. Takže tudy legální cesta nevede.
A za další máš nějaké výhrady k rozdvojkám, které měly na jedné straně přehozenou pracovní nulu a fázi, takže znovu:
vždycky bylo úplně jedno, na které dutince v rozdvojce či roztrojce je fáze, i když se každou chvíli našel někdo chytrý, kdo to napadal či dokonce zveřejnil v tisku návody, jak to přehodit.
Byl to od začátku logický nesmysl: fáze vlevo při kolíku nahoře byl sice předpis, ale jen pro PEVNĚ INSTALOVANÉ ZÁSUVKY. Mimoto už hezkých pár let ani pro ně ten předpis neplatí, ale slušný řemeslník tak zásuvky zapojuje dál (a, když opačně, tak v celém objektu, kvůli jednotnosti).
Spotřebiče totiž vždy musely být konstruované tak, aby jim bylo jedno, jestli je fáze vlevo nebo vpravo (nejméně tedy od vydání souboru nových norem v roce 1958), prodlužovačky musely mít vždy plný počet vodičů a ani pro ně bylo jen doporučeno, aby se pracovní vodiče nekřížily.
