zdravim potreboval bych poradit jak opravit plechy na vzduchovym ladicim kondenzatoru.... jdou mi jen castecne zasouvat do sebe pote jdou velmi ztuha... vim ze na tydle kondenzatory existuje i nejakej hrebinek ale nevim kde ho sehnat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 26 2012, 12:01 Předmět:
Něco jsem se s nimi nahrál , ale takovýto přípravek jsem ani neviděl . Spíše kontroluj možné posunutí rotoru v axiálním směru . Nejdříve kontrola mechanického stavu celku a až potom nějaké rovnání plechů .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 26 2012, 12:37 Předmět:
Taky by mohlo být mezi plechy zapadlé nějaké smetí nebo znečištění, u malých kondenzátorů se to snadno přehlédne. Stejný případ může nastat poškozením části ozubení na převodu (pokud tam je). Bylo by vhodné zkusit jestli desky v příslušné poloze nezkratují.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 26 2012, 13:47 Předmět:
v dávných časech mládí jsem to dělal tak že jsem kond vytočil na minimální kapacitu , proti světlu pečlivě prohlédl jak stator tak rotor , jestli není třeba jeden plech křivý , nějaký bordel,např zaschlé myší exkrementy. Pokud dobrý tak zkusit zavírat a zkontrolovat skrat. Pokud křivý zkusit porovnat. V okamžiku kdy to nejde dál a je zkrat tak porovnat jemně plechy. Je možné že je rotor hnutý axialně, nebo klec není kvadr ale je křivá, nekdo to i s rádiem hodil na skládku nebo do popelnice. Pokud je vše ok zkontrolovat ložisko existovaly kondy které měly na jedné straně kuličky a ty občas nebyly. musí se to dělat jemně a pomalu.
a plechy rovnat jemně aby to nebylo ještě horší.
o nějakém hřebínku jsem neslyšel , nejspíš existoval , ale u výrobce na každý typ kondu jako nástroj na justování
Předpokládám že se bavíme o vzduchovém kondu!!
Založen: Jan 18, 2012 Příspěvky: 110 Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 26 2012, 22:00 Předmět:
kondik je samozrejme vzduchovej.... je to ve starym ndr radiu oznacenim jako sound solo donesl my ho znamej z prace ze mu nechce ladit.... tak sem to rozdel a protoze se stim pry netocilo a bylo to nastaveny na jedne stanici tak to bylo kousli na tech kulickach... to se mi za pomoci uvolnovace podarilo uvolnit ale prisel jsem praveze na tuto zavadu... rotor sem mel vytazen z klece a cistil jsem ho takze vnem zadny neporadek neni to stejne i stator....
to je tohle rádio? http://www.radiomuseum.org/images/radio/eaw_veb_elektro/sound_solo_rm_1_120623.jpg
Podívej se jestli se kromě axiální vůle nedá nastavit i přední ložisko stranově, když to kříží rotor vůči statoru. Na indikaci místa zkratu je dobré připojit kond na napětí asi 20 V přes indukčnost, třeba sekundár většího trafa, pak to místo zkratu při protáčení hezky viditelně jiskří.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 27 2012, 16:24 Předmět:
U tohoto (a nejen tohoto) "dederóna" bývá problém v naprosto zaschlé-zatuhlé vazelíně, kterou je namazána oska, vč. převodů.
Důsledkem (vlivem nepřiměřeného "odporu") bývá často prasklý "bubínek" náhonového lanka (nebo aspoň ulomený výstupek, za který je lanko uchyceno).
Rozebrat (poznač si, které zuby mají do sebe zapadat), vymýt tech. benzinem a znovu promazat něčím spolehlivějším (aby se to brzy nezopakovalo) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Já jsem zasouval mezi plechy nastříhané proužky pohlednic, nebo staré fotografie.Mají hladký tvrdý povrch.Pomoí kontrolní žárovičky jsem zjišťoval zkraty mezi rotorem a statorem.Postupným zavíráním , otvíráním a srovnáváním plechů jsem vždy kondenzátor opravil, pokud nebylo poškozené ložisko.
