Karta Skylink výměna
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 20:06    Předmět: Karta Skylink výměna Citovat
Nemá někdo zkušenost s kartami Skylink výměna Irdeto na přijímači HOMECAST C3000 zda fungují? Posílal jsem dva dotazy na Skylink, ale nedostal jsem žádnou odpověď. Druhý přijímač mám Technisat Digit S2 a ten asi budu muset zahodit, neboť podle nich s Irdeto nepůjde.
Díky za Vaše poznatky
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Prodejce karty Vymena nevi ?
To by ale mel !!
Hom. C3000 neznam, jenom S3000 a tam asi jede Smile
Naposledy upravil RadekB dne po červenec 23 2012, 22:27, celkově upraveno 1 krát.
tevi
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Přístroje Homecast C3000 fungují bez úpravy. Technisat S2 fungují také, ale musí se přehrát firmware. Tevi
niko231
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 7:51    Předmět: Citovat
Já jsem se překlep je to S3000CR.
Do toho Technisatu se dá ten nový soft stáhnout kde? Z aktualizace přes Astru 19,2?
Díky
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 9:02    Předmět: Citovat
Niektoré kusy HOMECASTOV S3000CR sa zasekávajú. Neviem v čom je problém, ale vo svojom okolí mám niekolko kusov, ktoré fungujú bez problémov, ale aj niekolko, kroré sa sekajú. Bližšie som sa ale tomuto nevenoval, takže neviem to vysvetliť. A karty "VÝMENA" nie sú IR, ale ICE.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 9:38    Předmět: Citovat
Určite to mrznutie bude chyba v FW.
Pozdravujem Vás, Miro.
Lods
Založen: Feb 09, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Mám stejný přijímač homecast S3000CR. Karta výměna mi funguje asi rok bez problémů, ale před několika dny nastala záhadná událost. Přestaly fungovat neplacené kódované programy (nemáte oprávnění). Zkontroloval jsem kartu, vypadala normálně. Když jsem v menu zadal informace o kartě, k mému překvapení to tvrdilo, že karta je Cryptoworks, číslo neodpovídá mojí kartě. Za několik hodin se staly programy funkční, ale stále to ukazuje Cryptoworks. V Subscription je řada čísel, ale s platností pouze měsíc. Napsal jsem na Skylink, ale zatím bez odpovědi. Budu tam muset zavolat. Nevíte někdo, co by to mohlo být?
RadekB
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 20:09    Předmět: Citovat
A co by ti to melo ukazovat ? Irdeto ? Proc ? Kdyz mas ctecku cryptoworks.
Karta ICE (Irdeto and cryptoworks embdeded) pracuje sice v rezimu Irdeto, ale funguje tak, ze preklada IR instrukce do CRW a detekujeli ctecku CRW, prepne se do toho emulacniho rezimu.
Proto taky nevidis cislo karty Irdeto ale toho emulovaneho cryptoworksu. Proto take tato karta neni vubec zavisla na CRW a v pohode pojede i po jeho vypnuti, protoze je rizena irdeto serverem.
To, ze ti nejely programy je tim, ze doslo ke zmene nekterych klicu a karta je nejdriv musela nacist. Nekdy rychle, nekdy po delsi dobe.
jezule
Založen: Oct 24, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 20:38    Předmět: Citovat
SW na technisat S2 je na OMKO digital.Pozor na označení typu 4661 nebo 4667
RadekB
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 20:40    Předmět: Citovat
jezule napsal(a):
Myslis ? Co vim tak ho pred delsi dobou stahli.
jezule
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 20:57    Předmět: Citovat
já ho dávám normálně a všechny přístroje fungují. Takže i když ho stáhli tak proč nemám problémy s příjmem?
RadekB
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Psal jsi, ze je na omko, ja ti napsal ze uz tam neni, tot vse. Davej si co chces a bud rad, ze ten soft mas. Ja je mam take a nejake omko je me u ....
niko231
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 19:08    Předmět: Citovat
Tak jem nakonec objednal jednu kartu Výměna pro ten Homecast. Na tom Technisatu mám ze spodu na štítku 0007/4661 a
verze HW 25.20
SW2.22.05(558)
zkusil jsem aktualizaci přes Astru 19, ale s odpovědí-žádná nová verze k dispozici.
Jakým kabelem se nahrává ten nový soft,a je někde dostupný odkaz pro tuto konfiguraci Digit S2
Děkuji za Vaše odpovědi
jezule
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Radek B omlouvám se. Netušil jsem,že ho z Omka stáhli když tam dále prodávají datový kabel na úpravu sw. za 199 kč. Klidně pošlu ten sw.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2012, 21:16    Předmět: Citovat
Jen pro info:
Karta Skylink Výměna nefunguje v některých starších přijímačích Cry
Honza - kokúň
__________________________
