ERS-50 (přesunuto)
Emajt
Založen: Jul 18, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2004, 15:22    Předmět: ERS-50 (přesunuto) Citovat
pls potřeboval bych poradit s opravou. DÍK Cry
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2004, 16:44    Předmět: Citovat
Co mas pokazene?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Emajt
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2004, 17:05    Předmět: Citovat
nevypíná, vypadá to na první O.Z., napětí z potenciometru se mění v malém rozsahu u OZ (0,3V), u poťáku vypádá normálně (větší rozsah)
Už jsem změřil i nezměřitelné, ale pořád mi nedochází co mám udělat aby zase šla normálně. IO jsem vyměnil.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2004, 17:43    Předmět: Citovat
Hele, ta regulace používá termočlánek (nebo co to je) v topným tělísku jako čidlo teploty. Zkus vyměnit tělísko, nebo zkontroluj, jestli není přepólovaný
Emajt
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2004, 17:59    Předmět: Citovat
mělo by to pracovat na princitu změna teploty = změna odporu teploty tělíska. Tělísko je novy a zkoušel jsem ho i přepólovat, ale pokud to pracuje na tomto principu tak je to jedno, no ono se to chová pořád stejně
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2004, 19:21    Předmět: omyl! Citovat
to tělísko má na předním konci kapkový svár jako termočlánek. Už jsem to tu psal - dává asi 25 mV při 300C a automatika si toto napětí testuje v půlvlnách, kdy je tyristor zavřený. S odporem tělíska to nemá co dělat.
