Zaslal: ne červenec 22 2012, 16:32 Předmět:
Často jsou to spíš dobře myšlený dárky s nedostatkem peněz v kapse. Já jsem to doma už dávno zakázal kupovat mě podobný věci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 22 2012, 16:38 Předmět:
Přesně tak, rodinka se shodne na "koupíme mu vrtačku, von je takovej kutil" - a jdou a koupí ji za 500,- v TESCU.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
u mě platí, že jsem to zakázal. prostě vědí, že mi to nesmí do baráku, a že mi maj radši finančně přispět na koupi. posledně jsem dostal sadu bitů a vrtáků. no a ted to leží prázdná bedna v garáži. je mi líto jí vyhodit, ale brzo pujde. všechno až na to co jsem nepoužil je v popelnici rozlámané. bit po hodině zlomenej, vrták udělal dvě díry a je tupej že nevrtá ani máslo. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: ne červenec 22 2012, 17:14 Předmět:
Já jsem jim řekl, že když dělají sbírku na dárek, že jim ji zdvojnásobím-doplatím a teprve potom, ať kupují. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červenec 22 2012, 17:46 Předmět:
Přesně tohle jsem zažíval když jsem si před lety k narozkám řekl o přímočarou pilu. Bylo mi řečeno vyber si a my ji zaplatíme. OK. Celá rodinka se těšila, že mě odbydou Einhellkou 300W za 1200,- - a já už měl vyhlídnutou NAREX-ku 550W za 4500,- ...
To byl šok, když jsem přišel s krabicí v košíku z hloubi železářství k pokladně a oni měli tasit prkenice. Jenže pila maká furt, neříkám že s ní řežu denně, ale minimálně 1x za dva měsíce se vytáhne a "cosi" se s ní upižlá. Být to tak ta "Jednopeklo", už bych býval měl tak pátou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
no já mám už asi 10let BOSCHku. ta leží na ponku, ani ze zásuvky se nevytahuje. v garáži vlhko, zima (18°C max.) mrazy i -15°C a jede pořád. stále tupej plátek, tlačí se na to aby to řezalo protože nikdo plátek nekoupí protože si nevzpomene. a taky narex 35lret staríá vrtačka. tolikrát se z ní kouřilo...
zajímalo by mne jak se projevuje ta poddimenzovaná pila.
já tam teda budu mít ochranu, protože ten motor nechci uvařit.
jediné co mě napadá: při vytrhávání zaseklého dřeva za provozu. to dělá děda na cirkuli pač tam je plastová řemenice která je spálená. motor točí pila stojí. (už mě ruply nervy, pertože neposlouchá. ukradl jsem všechny keramické pojistky i rezervní z haráže a schovalk na tajné místo _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 23 2012, 6:20 Předmět:
750W je i pro dvoustovku pilu málo . Je to trápení než řezání . Mám 1kW třífáz a 200 kotouč s trochu tupými zuby běžně zastavím . Už spoustu let to beru až do zastavení a motor (3f) běží . Však se většinu času točí naprázdno a chladí se . Na přenosné pile mám nějaký přírubák na 220 asi 2kW a pokud byl s funkčním rozběhem , tak žádný problém . Ale co do motoru vnikly piliny , tak jsem dodělal tlačítko a při zastavení běžím vypínat . Ale běžně , když zatlačím a řežu podélně delší latě , tak ho zastavím i když je kotouč ostrý . Pro třífáz , pokud chceš řezat , ber pro 200/1kW , 300/2 , 400/3 , 500/4 , 600/5 . Ocelové kotouče zase mají výhodu v tom , že mají menší prořez , méně pilin , menší potřeba příkonu a dají se brousit doma , což sám tak činím i šrankuji .
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po červenec 23 2012, 8:32 Předmět:
To mě nenapadlo, že to prodávají bez motoru, mám dražší stolní s pokosovou v jednom a funguje dobře.
Na větve mi stejně přijde lepší malá elektrická řetězovka.
jako větev 50mm řeže už cirkule. mě se spíš o ty do tří centimetrů. občas prkno. motor dobudoucna můžu vyměnit. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: út červenec 24 2012, 19:33 Předmět:
Ještě k těm přímo hnaným 450W "pilám" - ona je to často řezačka na dlaždičky, jenže kutilové do toho nacpou jiný kotouč v domnění, že to přeřízne i latě.
Ta moje hračka, co jsem dostal, má 800W, taky přímo hnaná, mám tam vidiový kotouč s jemnými zuby kvůli řezání dřevotřísky (průměr nějakých 260mm, nevím přesně) - a když nespěchám, tak řežu 20mm modřín bez problémů. Když zatlačím, tak to stojí na fleku, ale zdá se, že to motoru nevadí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
co tam je za kotouč na dlaždičky? dykt dlaždice jsou šíleně tvrdé. tvrdší nežli beton. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Strana 2 z 3
