Zaslal: pá červenec 20 2012, 12:14 Předmět: balík - jakou službu využít
Vím, že to sem nepatří, ale zajímalo by mě, jakou službu byste využili k odeslání balíku 60×70×80 cm/<40 kg (sekačka) (z Františkových Lázní (35101) do Suchdolu u Prostějova (79845)). Česká pošta mi to nevezme kvůli hmotnosti a PPL je dost drahé (kalkulačka ukázala přes 700 Kč)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 20 2012, 12:50 Předmět:
DHL ???
Vzpomněl jsem si na film Trosečník, a zjistil, že FedEx v české republice neprovádí vnitrostátní zásilky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá červenec 20 2012, 15:41 Předmět:
Oni ti určitě řeknou že ano, ale kontroluj je po cestě. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
- obal musí být vhodný pro zpracování zásilky pomocí automat. třídicího zařízení
- obal musí být z materiálu, aby nepoškozen vydržel pád z výšky 80 cm
- zásilka musí být stohovatelná, tzn., že musí být uvnitř natolik zabezpečena a vyztužena, aby vydržela min. statické zatížení pětinásobku vlastní hmotnosti
To snad nemyslí vážně!? Krabice se 40kilovou sekačkou má vydržet pád z 80 cm a 200 kg na sobě? To bych rád viděl, jak by to zabalili oni
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá červenec 20 2012, 19:11 Předmět:
Česká pošta má službu "balík do ruky", kde je limit 30kg. Možná kdybys tu sekačku trochu očesal ( kolečka, nůž a tak), tak by ses do toho vešel a poslal 2 balíky. Asi by bylo dobré vypustit olej, pak by se mohlo i klopit. Bacha na zbytky benzínu, to se v balíku nesmí.
Zaslal: so červenec 21 2012, 17:26 Předmět:
To může být problém, časem stejně budeš muset nůž nabrousit, olej vyměnit. Zkus šroub axiálně poklepat kladivem. Nebo sežeň menší svěráček, do nej fest upni hlavu šroubu a zkus povolit.
