Zaslal: ne prosinec 10 2006, 16:58 Předmět: Fungují všechny zářivkové trubice na 110V ???
Mám tu opravdu aspoň pro mě zajímavý problém, doufám, že i pro Vás. Nechce mi nastartovat zář. trubice která je zapojena klasicky přes tlumivku a je použitý startér. Ovšem na 110V. Originální trubice tam byla Sylvania F25WT12/CW/33" a jelikož odešla vyměnil jsem jí za Sylvanii F25W/33"/133- T8. Ovšem ta mi nechce naskočit. Rozdíl je tedy pouze v provedení T12 a T8. Většinou jsem se nesetkal, že by se u trubic uvádělo napětí pro které jsou určeny, tak jsem předpokládal, že to bez problémů bude fungovat a ono ne. Trubice jen bliká když startér startuje, ale nenaskočí. Startér tam mám Philips S2 single 110-130V, 4-22W. Ten ale se starou trubicí bez problémů chodil. Zajímalo by mě zda se s tím někdo nesetkal, nebo zda někdo nemá větší přehled o trubicích. Co jsem ještě porovnával je odpor vlákna staré trubice a nové. Stará má 4 ohmy a nová 3 ohmy. Pravděpodobně to bude ten problém ?
Zaslal: ne prosinec 10 2006, 17:17 Předmět:
Kde bereš těch 110V? To ještě u nás nezakázali?
Jinak pár zářivek jsem zapojil na regulovatelnej zdroj VN (ale měkkej), 40W trubice se zapálila až při cca 400V, po zapálení to normálně svítilo při cca 200V, poté jsem napětí stahoval a při cca 130V to chcíplo.
V JůEsEj a v Japonsku těch 110V asi ještě maj, tak hledej inspiraci tam, nebo to vem přes tměnič, nebo si radši zaveď našich krásnejch 230V~ _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Trochu nejednoznačný popis problému. "Ovšem na 110V" se týká čeho? Těch 110V je tvoje napětí v síti, napětí uvedené na trubici, tlumivce nebo startéru?
trubice pro nějaké jmenovité napětí má takový odpor za studena, aby ji napěťový impuls příslušné tlumivky dokázal zapálit. Tlumivka moc velkou rezervu směrem dolů nemá. Protože se tady 115V síť prakticky nevyskytuje, asi se málokdo setká s uváděním napětí trubice, prostě se předpokládá 230V. Ta trubice by pravděpodobně nastartovala s elektronickým předřadníkem, který vyrobí dostatečné startovací napětí pro ionizaci. Pak už jde jen o proudové omezení. Konkrétní označení těch trubic co píšeš bohužel neznám. Zřejmě budeš muset použít předepsanou zářivku nebo najít předřadník pro dané napětí. Nebo milý mjúzikbox překopat na 230
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12356 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 10 2006, 19:29 Předmět:
Jeden americký jukebox jsem viděl rozebraný, měl centrální trafo 230/115V a zářivka byla napájena bez startéru rozptylovým trafem ze 115V. Lépe řečeno byly tam dvě tenké 30W trubice do série, ve velmi masivním plastovém obalu.
Možná ten předřadník by byl řešením. Zjistil jsem že existují i elektronické startéry, nemáte s nima někdo zkušenost ? Možná by pomohl i on. Zajímavý je že trubice T12 prostě naskočí na první bliknutí, možná je přímo na 115V. Je vyrobená v USA.
