TV WATSON FA 5432 T, náhrada PTC
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 20:15    Předmět: TV WATSON FA 5432 T, náhrada PTC Citovat
V TV WATSON FA 5432 T (ak som opísal správny údaj) sa poručil PTC MZ72AL v degaussingu. Prehliadol som vraky a našiel som nasl.:
090Q
TMKAA
9R0M
OEC74
I80M
AC290V
090Q
02I9
E1587P
A180N
Priznávam, neviem celkom, čo z toho značí čo. Ja len že možno niekto náhodou vie, čo z toho by bolo použiteľné ako náhrada. Dík
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 20:26    Předmět: Citovat
čo je pod tým MZ72AL ešte vytlačené? Nebude náhodou 9rm? Predpokladám, že je dvojvývodový. Ak áno tak nejaký s odporom 9ohm sa dá zameniť.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Správne. To som opomenul. Bojím sa len tak meniť, je to pre známeho a prípadný požiar by som si nerád pripísal na účet. Už som si všimol, že tie cievky (demagnetizačné) nie sú rovnaké... Ešte mám dva-tri vraky s "tabletkovými" PTC, proste koliesko s dvomi nožičkami. Uvažujem, že zmeriam js. odpor cievky a ak sa zhoduje, osadím tú "tabletku". Ale najprv skúsme uvedený zoznam.
9 Ω za studena? Aký prúdovo?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 7:40    Předmět: Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=mz72a09
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 13:33    Předmět: Citovat
No hej, ale objednať to, čakať na to...To radšej vymeniť i demag. cievku.
Osadil som zelenú "lentilku", viď obr. Ohmicky sa zhruba zhoduje s originálom, cievka js. ukázala o 2Ω menej. Obraz to vyčistilo. Snáď to bude dobré.
 Soubor:  PTC.jpg
 Velikost:  136.93 kB
 Staženo:  67 krát
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 13:52    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tak tomu nerozumiem. Zistis ze PTC ma byt s 9R, bojis sa, ale nakoniec tam das 2R?
Duvsan napsal(a):
Podla odkazu od caberneta si mal v prvom rade skusit premerat tieto:
090Q
TMKAA
9R0M
OEC74
090Q
02I9
E1587P
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 18:06    Předmět: Citovat
2Ω je rozdiel js. odporu demag. cievok tých dvoch TV (opravovaného a vraku, ktorému som ten PTC vzal). Odpor PTC je za studena tak 26Ω (alebo 27Ω). Tá lentilka sa od originálu líši len desatiny.
fero7
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Myslel som, ze odpor povodneho je 9R a vyzera takto:
 Soubor:  Vestel_11AK37_PTC_MZ72AL.JPG
 Velikost:  20.7 kB
 Staženo:  89 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Vyzerá tak a i ten u mňa je podobne ošlahnutý, ale ak si nameral 9Ω, tak jeden z nás by mal vymeniť merák. Pomeriam ešte pár ďalších kúskov.
BTW, mám podobný TV ešte raz a s tou samou vadou. Tu je to koliesko dokonca prasknuté.
Pri náhrade stačí porovnať odpory (ak možno), alebo sú rozdiely i prúdové?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 21:09    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:46, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 21:41    Předmět: Citovat
To kondik - Number one
Duvsane - ty už se tu (na EB) "vrtáš" v telkách tak 3÷4 roky (přestože jsi ještě nedávno psal, že ještě nevíš, jestli se tím budeš "zabývat vážně" - škoda, že se mně tento Tvůj výrok nedaří nalézt Shocked Cry ) - a "blbý" pozistor tě vyvede z míry:
Duvsan napsal(a):
V TV WATSON FA 5432 T (ak som opísal správny údaj) sa poručil PTC MZ72AL v degaussingu. ...
Nejenže (už v zadání) neuvedeš to podstatné (co na něm je natištěno - tj. jeho hodnotu!!! - viz foto fero7, 3. řádek, ale o pozistorech ses (za ty roky) nic nenaučil Shocked Cry
Z typy se dá vyčíst všechno a čím nahradit, je potom "brnkačka". Nwm, co všechno tady sleduješ (a taky si příp. ukládáš), ale to, co ti tu dávám do přílohy, jsem tu už dával nejméně 2x (a nedávno tu Killroy dal ty str. všechny Surprised ).
PTC MZxx TYPE.pdf
PTC řady MZ7 TYPE
 Soubor:  PTC MZxx TYPE.pdf
 Velikost:  43.46 kB
 Staženo:  173 krát
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 22:15    Předmět: Citovat
Pochopil som. 3x toľko mi ukazoval zrejme preto, že je poškodený. Zhruba takým som ho i nahradil. Dúfam, že z toho nevzídu problémy.
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 23:49    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Prehliadol som vraky a našiel som nasl.:
090Q
TMKAA
9R0M
OEC74
I80M
AC290V
090Q
02I9
E1587P
A180N
Duvsan napsal(a):
... Osadil som zelenú "lentilku", viď obr. Ohmicky sa zhruba zhoduje s originálom, ...
Odpor PTC je za studena tak 26Ω; (alebo 27Ω). Tá lentilka sa od originálu líši len desatiny.
Takže jsi ho nahradil "lentilkou" 26Ω - a to je O.K.? Shocked Cry
Originál byl ; - a tobě jich přitom doma leží hned několik - přesně 3 Exclamation
A to stačilo jenom zadat do hledání v Avelu: MZ72 9RM (jenže to nejdůležitější 9RM=hodnota ti byla "šumafuk") Shocked Cry
A z těch dvou položek ti hned ta první napoví, že ti náhrada (090Q) leží doma:
Pozistor 090Q DECC98 2 pin čierny = MZ72AL9RM= PTC14767 Rolling Eyes
KUBO napsal(a):
KUBO - po shlédnutí "mé tabulky" taky už nebude tápat: MZ72xx - dvojvývodový a MZ73xx - trojvývodový Surprised
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 0:33    Předmět: Citovat
Může to přinést problémy? Mám běžet za nima a měnit to?
kokun
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tady jsi dělal blbce z už. fero7 a přitom jsi jím sám - jak se chceš spoléhat, že takto "podobne ošlahnutý" bude mít správnou hodnotu Question
Duvsan napsal(a):
A co tak uvažovat logicky: dal jsi 3x vyšší hodnotu (ohmickou) => snížil jsi účinek demagnetizace (do degaussing cívky poteče 3x!? nižší proud) Shocked
Jiný "následek" to asi mít nebude. Tzn., nechal bych to asi tak (do příští opravy), ale neměl by přece být problém, zajít k zákazníkovi a na místě mu ho vyměnit za správný (zvláště, když máš doma hned 3ks) Rolling Eyes
A ještě ti prozradím, jaký je rozdíl mezi provedením MZ72(3)AL a MZ72(3)BL.
Na foto od fero7 máš provedení AL - po rozebrání (odspodu) ti zůstává celý vrchlík.
U provedení MZ72BL ho rozebíráš odshora (vyloupneš pouze to víčko) a "střeva" ti v něm zůstávají Shocked Laughing
Taxi oba dva typy pěkně rozeber a podívej se jim na "střeva", ať tu zase někdy netvrdíš nějaké bludy.
Jako tehdy s těmi PTC EPCOS T2xx (v OVP) jsi tvrdil, že ty "lentilky" nic nestlačuje (když jsi měl sundané víčko) Shocked Cry
Provedení "BL"
 Soubor:  PTC-MZ72BL-9RM.jpg
 Velikost:  50.06 kB
 Staženo:  63 krát
Podobný PTC nese stopy po sundávání toho víčka
 Soubor:  PTC - pohled shora.JPG
 Velikost:  30.1 kB
 Staženo:  73 krát
Honza - kokúň
