Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: st červenec 18 2012, 16:09 Předmět: LG Flatron L1750SQ-GNN-ANEUQP, divná závada a její oprava
Tento monitor se základní deskou L1750LS se tvářil úplně mrtvě, nesvítila kontrolní dioda na panelu. Po rozebrání vypadaly kondenzátory OK. Pojistka v primáru 230 V OK.
Napětí na zdroji bylo jen asi 3,3 V a nižší napětí měla i větev 12V. Vstupní měnič zdroje kmital. Po odpojení konektoru základní desky byla napětí OK 5 a 12V. Připojil jsem na základní desku 5V z externího zdroje, odběr byl asi 1 A a kontrolní dioda se zeleně rozblikala. Takže základní deska by neměla zdroj přetěžovat.
Zkoušel jsem napájet k 5V a 12 V paralelně kondenzátory, to problém neřešilo, kondenzátory nebyly suché. Také paralelní kondenzátor k vstupnímu elytu na 400 V problém neřešil.
Zkoušel jsem zatěžovat 5V větev s odpojenou základní deskou až 1,5 A, zdroj běžel OK. Pak jsem připojil konektor základní desky ve stavu, kdy byl zdroj zatížen pomocným odporem 5,6 ohm (asi 1A). Monitor se poslušně rozběhl. Zkusmo jsem zjistil, že při dodatečné zátěži větve 5V odporem 220ohm už monitor nenaběhne, při 150ohm už nabíhá. Nechal jsem tam odpor 100ohm (zátěž navíc 0,25W) a monitor složil a zahořel, vše běží OK.
Primární závada musí být někde ve změně hodnoty nějaké součástky ve zpětné vazbě základního zdroje, která způsobovala, že se zdroj při rozběhu do zátěže reguloval podle nějakého součtu napětí mezi 5 a 12 V. Nemám schéma zdroje a nenakreslil jsem si ten obvod regulace napětí.
Tak nevím, zda tento postup nazvat "opravou" nebo "zprovozněním". Zdá se to ale funkční.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st červenec 18 2012, 16:31 Předmět:
Aké má označenie zdroj? lebo v service manualy nieje, jedine schému vyhľadať podľa označenia zdroja.
Tu je SM bez zdroja:
http://elektrotanya.com/lg_flatron_l1750sq_sm.pdf/download.html _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st červenec 18 2012, 17:33 Předmět:
Servisní manuál jsem měl již stažený. Schéma se špatně čte, protože je společné pro několik provedení monitoru a stále je třeba dohledávat v pomocných tabulkách na schématu (nebo podle součástí na desce) co je pro můj typ vlastně osazeno a jaké hodnoty tam aktuálně mají být. Trochu jsem se prošel po obvodech napájených z 5V. V podstatě se 5 V hned stabilizuje na 3,3 V a 1,8 V (ty obvody jsem proměřil) a pak je tam ještě několik děličů s tranzistory, které jsou z 5V napájené. To mne jen utvrdilo, že asi na základní desce vada nebude.
Monitor už jsem zabednil a nebudu ho znovu rozdělávat, protože rámeček spojený se zadním krytem drží jen na packách bez šroubků a jeho sundání vyžaduje kombinaci násilí a zručnosti.
Nicméně zdroj je zcela standardního zapojení jako řada podobných. Málokdy se mi podařilo na netu najít odpovídající schéma zdroje. Většinou si schéma pracně kreslím podle tišťáku, a nyní jsem se tomu zatím vyhnul. Ve zpětné vazbě před optočlenem jsou kromě referenčního stabilizátoru různě zapojené děliče s tranzistory a stabilizační kondenzátory. Vrátím se k tomu jedině v tom případě, pokud bude něco ve zdroji dále měnit hodnotu, takže moje "zprovozňující" řešení bude po čase opět nefunkční.
Možná se bude mnou zvolený postup někomu hodit a může to u podobného projevu vady zkusit. Proto jsem to sem dal.
