Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1886 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st červenec 18 2012, 7:03 Předmět: TOPFIELD 6000CR a tv FANDA
Ahoj všem . Ozvalo se mi telefonem několik zákazníků s problémem. Po naladění tohoto programu a následném sledování se sat. sám vypíná.
Do této doby to nedělal. u dvou zákazníků vím určitě ,že zdrojem to být nemůže a soft. tam mají taky poslední.
Nesetkal jste se někdo s tímto?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32018 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 18 2012, 7:05 Předmět:
Je to jasný = už i ta technika je znechucená tím póvlem, co se na lidi valí z éteru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červenec 18 2012, 7:22 Předmět:
Naladil jsem tento "program" na několika TOPFIELDech 6000 CR mých známých a nikdo si nestěžuje. Karty až na 1 jsou Skylink CW a software není poslední (různé verze). Pouze u jednoho je karta Skylink ICE a poslední soft - také bez problému.
Že seš si tak jistý, že zrovna u tohoto satelitu to nemůže být zdrojem?
Pokud je tam karta CW, nahraj tam software verze 81 nebo 83. Pokud je ICE, musí mít soft poslední jinak zlobí zápisy.
RadekB možná poradí lépe. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zdravím,tak sousedovi se taky vypíná,ale přepne se na programovou posici 1,zvuk.max.Zpět se dá vrátit přes favoritní ,vypíná cca co půl hodiny.Přijímač ten samý,karta CW.Zkusím přehrát SW,kde ho vzít?Zdroj to není,do naladění bez problémů.
M.
Zaslal: čt červenec 19 2012, 7:25 Předmět:
MATYCH napsal(a):
Třeba http://www.antenex.cz/public/index.php?&direction=0&order=&directory=Receivery/Topfield/TF6000 , ale je tady jen poslední verze 86. Pozor na to existují dvě verze přijímače ID50102 a ID50602, pro každou je jiný software - nepoplést!
Pokud budeš chtít některou ze starších verzí - google určitě něco najde. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak s 90-kou to jede bez problémů,až do výskytu bouřkových mraků-takže to je úrovní signálu.Asi.Vím o jednom 6000,který to také dělal jen při příjmu NOVY,vyřešili to výměnou v záruce.Příčinu nezjišťovali.
Zaslal: pá červenec 27 2012, 10:25 Předmět:
Je pravda že FRANTA má slabší signál.Musel jsem několika lidem dolaďovat parabolu aby nevypadával. Jen mi nejde do hlavy ,proč by se sat přepnul na ČT1 nebo vypnul při ztrátě signálu.
jooo a po nahrání nového softu je dobré udělat tovární nastavení.
Zaslal: so červenec 28 2012, 16:05 Předmět:
Tovární nastavení je samozřejmostí, je to napsáno i v návodu k aktualizaci software.
A stejně tak přesné nastavení paraboly by mělo být samozřejmostí a ne nějaký "baj voko". Někdy to můžebýt ale problém, už jsem se setkal s parabolou, která měla dvě ohniska . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ahoj, já jsem to na tomto přístroji sousedce nenaladil. Signál je v obou případech nad 90% a byl jsem z toho zoufalý. Vždy mi šlo na tom vše naladit i když po delší době, ale tentokrát zkrátka nic. Kdyby někdo věděl, tak budu rád za radu. Jinak, co je potřeba k tomu přehrání softwaru?
