MIP2E4D
mysak323f
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 13:27    Předmět: MIP2E4D Citovat
Nevi nekdo cim se da tendle paskvil nahradit? Jediny co sem na netu nasel ja "katalogovej list" kterej ma 2 stranky a este k tomu psany japonsky.. jediny co sem z toho vykoukal je ze to bude asi nakej FET ale vic tam toho neni Sad
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 14:29    Předmět: Citovat
Pravděpodobně půjde o obvod podobný např. tomuhle:
http://www.coilws.com/Switch%20Mode%20Power/30W_SMPS.htm
Obvody jako TOP SWITCH dělá více výrobců pod jiným označením, ale základ je stejný. Tvůj obvod je pro zdroje o výkonu asi 15-30W a max spínaný proud je 1,5A. Podle toho si můžeš zvolit náhradu.
mysak323f
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 14:39    Předmět: Citovat
Bezva, to uz se i necha najit v katalogu, budu muset nekoho poslat do GMka at mi to objednaj Smile Akorat co je mi divny ze i v tom original kat.listu pisou pouzdro TO220 a ja ho mam v DIPu ale to uz nevadi. Zkusim ho objednat a uvidim Wink
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 14:58    Předmět: Citovat
V originálním katalog. listu mají pouzdro DIP8 i TO220.
Ale neznamená to, že to jsou naprosto stejné obvody a jdou nahradit bez úprav. Může se lišit např. referenční napětí.
mysak323f
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 15:22    Předmět: Citovat
Jo ale DIP8 je tam pro MIP2E 1-3D, 4-7D ma jen TO220. To je ale jedno. Radsi bych z neceho vyhrabal presne ten typ co v tom zdroji byl ale kdyz to nevyjde tak zkusim ten cos posilal Wink
