Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 17 2005, 18:10 Předmět:
to se hlásí, že zůstal po vytažení klíčku zapnutý spotřebič. U některých jde hlasitost pomocných funkcí nastavovat, u některých ne - musí to bát v návodu k použití.
Je to ale divné: u firmy máme pípání u asi 8 aut a ani v jednom to nedělá rádio. Ale komp ví o tom, že zůstalo zapnuté, tak nadává.
Založen: May 08, 2005 Příspěvky: 12 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út květen 17 2005, 18:33 Předmět:
mel sem sonku ve fabii a pipalo mi to jenom kdyz sem tam nechal tatranku v radiu.vypnout nevim jestli se to da ale kdyz sem vytakl tatranku a vytahl klicek nepipalo nic
Toto pípání je známka že rádio je připojené správně. Trvalé plus a plus po klíčku. Je to celé pro to aby tě upozornilo že si máš vyndat čílko. Když vypneš klíček a do určité doby si to čílko vyndáš tak pípat nebude. Opravdu to lze vyřešit tím že se připojí trvalé plus na obě napájení. Sony je na to připraven tak že na vodičích z rádia je žlutý rozšířen na 2 protikusy takže je to jednoduché a rychlé.
Zkus si rádio vytahnout a kouknout se jestli tam nejni vzadu zvrchu někde přepínač..... po jeho přepnutí by to mělo bejt ok..... pípá, protože tam zůstal panel....
