Nabíjení gelových akumulátorů
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 12:22    Předmět: Citovat
BTW, nebolo by vo finále porovnateľné, energeticky výhodnejšie a ani nie rapídne zložitejšie použiť tyristor? Samozrejme so spätnoväzbovou reguláciou.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 13:09    Předmět: Citovat
Ano, už jsi svoji odpověd nevepsal do citovaného textu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 15:31    Předmět: Citovat
Pokud se po "delší době" baterka samovybije pod 11V, tak je hodně špatná. Zrovna olověný bezúdržbovky mají velmi malý samovybíjení a určitě minimálně rok musí vydržet se svorkovým napětím >12,3V.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 16:48    Předmět: Citovat
CZJKP1: připojením na 13.5-13.8V ho určitě nezničíš, protože je na to stavěný. Zvol 13.5V jestli chceš mít jistotu. Omezení proudu na počátku by mělo být tak na desetinu až čtvrtinu kapacity akumulátoru.
Já mám jednoho LONGa doma a bez nabíjení v pohodě vydrží rok...
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 12:43    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
petr_ napsal(a):
czatlantis napsal(a):
co to vlastně vymýšlíte s tím udržovacím proudem? Vždyť to stačí připojit natvrdo na 13,8V s omezením proudu a hotovo, baterka si veme kolik potřebuje. Takhle to funguje ve všech UPS a všech zabezpečovačkách a další hromadě věcí kde jsou olověný aku na zálohu.
PS: LM317 by snad neměla jít tak jednoduše zrušit - má mít omezení proudu+tepelnou ochranu. Co jsem zkoušel tak začala čudit jak se vypařila špína na pouzdru a pak snížila proud. Ale možná záleží na výrobci jak moc to funguje...Každopádně stojí 7korun, tak to není tak hrozný
Ono se pak taky není moc čemu divit, že je baterka za 2 roky na odpis a kolikrát nafouklá tak, že nejde ze zařízení vyndat.
Povedal by som, ze to je skor kvalitou tych baterii. Mnohe skoncia po 5-6 rokoch bez nafuknutia, len UPS signalizuje vadnu bateriu.
Je to ještě složitější - je to totiž způsobený vyšší vnitřní teplotou v UPS v kombinaci s technologií aku. Bohužel pro ups vhodnější AGM jdou v těchto podmínkách rychleji do kytek a vyhrává méně vhodná, ale odolnější GEL, která ale zas nesnáší větší vybíjecí proudy, takže ve výkonnějších UPS jde taky do kytek docela rychle...
Výrobci se navíc snaží užšími fastony naznačit, že dotyčný aku je do zálohy nějakých zabezpečovaček, co žerou pár miliamper, a přitom jsou zhusta používány jako náhradní v UPS (kvůli ceně), kde nemají šanci déle přežít.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 14:03    Předmět: Citovat
Napr. CSB GP1272 existuju v prevedeni F1 (male fastony) aj F2 (velke fastony).
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 16:53    Předmět: Citovat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli nabijčka od p.Zajice
(http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm používám na
nabijení 6V gelového akku),může být trvale připojena k akumulátoru?
Nabiječku bych umistil do konstrukce k baterii a přípojení napájení 12V přes konektor.
Strana 3 z 3
