Nabíjení gelových akumulátorů
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 21:47    Předmět: Nabíjení gelových akumulátorů Citovat
Zdravím
Potřeboval bych se poradit.. Mám pár zmršených gelových akumulátorů co se občas válí v prodejnách GME, ale ještě některé po nabítí fungují a můj účel splnují a budou do doby než se naštvu a pořídím si pořádný aku..
Dočetl jsem se, že musí být na nabíjení specielní nabiječka, že nestačí normální autonabiječka na olovené aku.. Mohl bych se zeptat někoho kdo tomu opravdu rozumí, čím je ta speciální nabíječka speciální, a čím se liší od té obyčejné?
Rád bych si totiž nějákou nabíječku, kterou lze nabíjet gelové aku ,,postavil" například v PE 6/2003 str 16 je zveřejněn článek takové nabíječky, ale potřeboval bych vidět, jestli je tato nabíječka ,,opravdu vhodná na nabíjení těch gelových aku" jde většinou o 7,2Ah 8Ah nebo 18Ah.. Případě jestli ví někdo o lepším zapojení než to co je v PE
Děkuju
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 21:56    Předmět: Citovat
Tady u těch akumulátorů musíš dodržet nabíjecí napětí tuším 13,8V, já je nabíjím z regulovatelného zdroje. Při tomto napětí nehrozí nadměrné přebíjení. Takže nějakou běžnou nabíječkou, kde nemáš přesnou regulaci napětí použít nemůžeš. Ale neřekl bych, že dílenský zdroj je speciální nabíječka. Nesmí se to přehnat holt s proudem, tak je třeba hlídat to napětí. Nakonec to bývá na každým akumulátoru napsaný. Takže si to přečti a bude to jasný.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 22:02    Předmět: Citovat
Ta L200 z PE není moc dobrý obvod.
Zajícovo zapojení je lepší. V tom článku je i nějaká teorie.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Klasický nabíjení CCCV (constant current, constant voltage). Napětí se dává 13,8V* pro "standby" režim - tzn pokud je to někde v UPS půl roku. Nebo cca 14,4V* pro "cycle" režim - tzn pokud to máš třeba v golfovým vozítku a nabíjíš přes noc.
Cycle nabíjení má výhodu že tu baterku nabiješ na 100%kapacity během relativně krátké doby, ale zase víc trpí. Standby dosáhneš jednoduše tak 85%kapacity, ale těch zbývajících 15 se dobíjí třeba dva týdny a ta baterka si bere proud jen v řádu miliampér.
*Horní hodnoty napětí, v praxi se to má korigovat podle aktuální teploty.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Mno.. Prvně jsem to něják po**al a uvařil tu baterku, a večer zapnu ráno přijdu baterka teplá, špunty úplně nabubřelý a jak sem se ho dotknul tak úplně vystřelil.. Od té doby si dávám bacha, proto bych raději neco lepšího.. Nejraději bych využil PC zdroj jako zdroj 12V i když by to chtělo asi více, žejo? Nemám totiž žádná trafa co dávají 12V cca 2A( po usměrnění cca 14V)
To od zajíce není na Gelové ale na LI-On to nevadí???
Vogon
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 22:36    Předmět: Citovat
To od Zajíce je i na olověné zapouzdřené akumulátory.
S dvanáctivoltovým zdrojem toho moc nenabiješ.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 22:37    Předmět: Citovat
co třeba toto, to jsem našel zde na foru..
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/bcgla.htm
http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/labc.htm
Tak co bude nejvhodnější, čekal jsem, že toho bude na netu najdu více...
Tak mam tedy udělat to zajícovo??
Moje požadavky jsou, aby to nenabíjelo příliš vysokým proudem, případě možnost nastavit plynule, volba napětí, pro případ že bych nabíjel i 6V aku (nemusí být plynulá)... Ale hlavně aby to mělo nějáký ,,udržovací režim" že tam poteče nějáký malý udržovací proud..
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt červenec 12 2012, 22:44, celkově upraveno 1 krát.
Vogon
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 22:42    Předmět: Citovat
http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/labc.htm >> This circuit is not recommended for GEL-TYPE batteries since it draws to much current.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 22:46    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Hlavně že to bylo v nějákém vláknu co sem našel na EB, když někdo chtěl schéma taky nabíječky na Gelové akumulátory..
Nevím, ale rád bych něco co by mělo i ten udržovací režim. a regulaci proudu tak do 2,3A (vybral jsem takové trafko Smile Volba napětí by už stačila jumperama tj na 6V akumulátor a na 12V akumulátor, a pak regulaci proudu - plynule...
Je něco takového??
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt červenec 12 2012, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
Vogon
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 22:49    Předmět: Citovat
Tak postav toho Zajíce. Posílá za čtyři pětky předvrtanej tišťák a je k tomu českej návod.
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 22:52    Předmět: Citovat
pokud to nepotřebuješ nijak robustní a stačí malý proudy (do 1A), tak stačí nějaký trafo a pak 2x LM317, první jako omezení proudu, druhej jako stabilizace napětí.
Nebo si sežeň nějakej regulovatelnej zdroj, ten upotřebíš i na spoustu jiných věcí
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 22:53    Předmět: Citovat
Vo plošnák nejde, ten si vyrobím klído sám, Ale spíš bych chtěl od toho trochu víc, jak píšu výše
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 22:54    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
Ten mam v plánu stavět, ale nevím kdy se k tomu dostanu a tak jediné co mam jsou koupené tranzistory typu Tesla KD3772 na stavbu Very Happy..
Jde mi o ten udržovací režim atp..
Vogon
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 23:05    Předmět: Citovat
Universální dobíječ s plynulým nastavením dobíjecího proudu s automatickým přechodem do udržovacího režimu. Plynulé nastavení nabíjecího napětí. Široký rozsah vstupního napětí.
 Soubor:  LM317.jpg
 Velikost:  33.99 kB
 Staženo:  609 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 23:18    Předmět: Citovat
To vypadá zajímavě ten LM317 někde mam, ale už byl po mém prvním experimentu nakoplý jako netušící kluk sem nevědel že obvod který snese max 1A neunese připojenou autohalogenku Very Happy a tak se z něj začalo čmudit ale vydržel..
Zase když se nad tím zamyslím, tak bych ten potenciometr na napětí mohl osadit, a změřit si jeho odpor při 14V a při 7,2 nebo kolika se to nabíjí ty 6ti voltové, a pak ho nahradit přepínačem nebo jumperem protože nebude potřeba volt metr, at už panelový nebo přenosný, abych to pokaždé nastavil na správné napětí, že...
Ještě jsem našel toto http://www.hq-elektronic.eu/zdroj.html je to asi od ZdenekHQ tady co vystupuje na foru s tím modře zářícím nickem, vypadá to hezky, ale udržovací režim to taky nemá, že? V tom udržovacím režimu by mělo téci snad do 80mA...
Odkud je to schéma???
