Zaslal: st červenec 11 2012, 8:38 Předmět: IGNIS AWF 505
Ahojte... prosim vas,potreboval by som radu... Mama ma pracku IGNIS AWF 505 a ma s nou maly problem.. teda neviem ci je maly
Pracka sa pri zdimacom cikluse nedostane do dostatocnych obratok.. Pustil som ju aj len na prazdno na zdimanie,ale roztoci sa asi len na 30 az 50% vykonu zdimania. preto sa chcem spytat,ci sa toto da nejako opravit,alebo je tato pracka uz vybavena na veky vekov
za odpoved vam vopred dakujem...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st červenec 11 2012, 10:00 Předmět:
a jak se chová motor při praní ? Nemáš přidřená ložiska ? A co kondenzátor ? Možná se už odporoučel motor a ždímací vinutí _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st červenec 11 2012, 14:36 Předmět:
Pravdepodobne vadný kondík,ale skontroluj aj,čo Ti radil tatramáček a dopíš celý typ práčky.(za číslom 505 niečo chýba) _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
