Dobrý chcel by som poprosiť o radu mám LCD tv orava 822 LT a začal sa mi tento tv vypínať a hned zas sa zapne takto sa to opakuje v nepravidelných intervaloch , nevie mi niekto poradiť čo by to mohlo byť predpokladám že je to chyba v zdroji ale čo konkrétne vopred díky za info !
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 09 2012, 22:14 Předmět:
Chyba může být ve zdroji, ale stejně tak i za zdrojem (některá větev napájení je přetížená). Informace, které uvádíš, jsou nedostačující. Projdi si fórum, to jde dle mého názoru základ. Potom začni měřit.
Ten samý "odborník", ten samý tvp (i kus!?) - zato nové vlákno _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út červenec 10 2012, 21:03 Předmět:
kondik- já to myslel v tak, že pokud si projde fórum, třeba najde podobný problém i s řešením a nebude se muset ptát
Případně najde i námět na to, co má měřit.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út červenec 10 2012, 23:20 Předmět:
Možno tá telka dozrieva ako víno. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út červenec 10 2012, 23:47 Předmět:
A to trvalo pomaly tri roky ho nájsť? Nehnevaj sa,ale keď zadám požiadavku o pomoc tak uvediem aspoň typ chassis, aby ostatný ochotní ti pomôcť vedeli v čom sa orientovať. Moja skúsenosť - klameš, žiaden studeňák, ale padá ti napätie na zdroji zo 400V na 320V a nevieš prečo, lebo si to možno ani neodmeral. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: st červenec 11 2012, 17:51 Předmět:
kondik napsal(a):
kokun napsal(a):
Kokun - máš prehlad, len sranda je v tom že je to 3 roky staré... takže ani radšej nekomentujem
To není o přehledu (takový ani mít nemůžu, abych věděl o každém, i několik let starém, vlákně) - najít (přes jeho Profil), že má celkem 7 příspěvků, je přece maličkost.
Jde o to, že nejen nevíš, jak dopadla předchozí oprava (autor otevře vlákno a tím to pro něj končí ), ale nic mu přeci nebrání, ve stejném vlákně pokračovat - zvláště, když jde "o jeho vlákno" _________________ Honza - kokúň
