blikač s mikrokontrolerem
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 22:21    Předmět: blikač s mikrokontrolerem Citovat
Postavil jsem efektový blikač s mikrokontrolerem (PE 5 / 2002) schematko je tu http://img163.imagevenue.com/img.php?image=12500_clip_image002_122_573lo.jpg
No a teď k problému....... Po zapnutí efektový blikač bliká tak jak má ale LED svítí hodně málo ..... některé (vždycky cca 5-10) svítí normálně ale ostatní svítí prostě hodně málo. Všecky součástky jsem dodržel až na tranzistory, místo BC239 tam jsou BC547.... myslíte že je to tím? Question dík za reakce
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 22:32    Předmět: Citovat
A zdroj dodáva dostatočný prúd ???
Každá ledka potrebuje 20mA ! Len či v tej pôvodnej schéme nepoužili nízkopríkonové LED ktorým stačí 2mA !!!
Zámenou tranzistorov to určite neni !
Ale dajak sa mi nepozdáva to zapojenie tých retazcov lediek priamo na výstup ATMELky ! Pozdi do katalógu ATMEL aký prúd s tých výstupov môžeš odoberať ! Skús tam dať dalšie tranzistory !
Ale ako vidím onedlho sa budu ATMELky A PICky používať aj namiesto AKO s 2 LEDkami. Kam sa tá elektronika uberá... Shocked
Very Happy Very Happy Very Happy
jinx
Založen: Apr 29, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2006, 10:18    Předmět: Citovat
Dle meho nazoru je idealni kdyz log.1 na vystupu MCU sepne tranzistor a pres nej se rozsvecuje ledka. Coz jsem ovsem nepochopil z toho schematu, rekl bych ze tohle proste zbytecne zatezuje MCU.
Filda
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2006, 11:07    Předmět: Citovat
No zdrojem to určitě není (0-30V/0-3A). Kamarád to dělal a jelo mu to taky tak blbě ale pak to nějak rozchodil. Bohužel na něho nemám kontakt.
anonym
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2006, 12:05    Předmět: Citovat
Tohle blikátko jsem kdysi taky dělal a funguje dodnes, takže schema je v pořádku.
Filda
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2006, 13:17    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
A jaké tams dal tranzistory? (ja si totiž pořád myslím že za to můžou ty T) .......... a nemáš na to celý program Very Happy mám jenom to demo....
MENO: Ty led jsou normální 10mm (20mA) .V tom amaru je napsane že se muže použít jakákoliv barva ......... na 100% tam nemají být 2mA led.
anonym
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2006, 16:32    Předmět: Citovat
Tak to si přesně nepamatuji. Ale myslim že sem tam dal BC54x . Program nemam, jen to demo. Skus skontrolovat jestli není některá cestička na dps přerušená nebo tam není někde skrat.
