Založen: Jan 04, 2005 Příspěvky: 60 Bydliště: Lubenec
Zaslal: pá únor 18 2005, 15:16 Předmět: Ericsson T610
Snad jsem trefil téma
Potřebuju poradit, mám Sony Ericsson T610 po vyplavení, sám se zapíná a znovu vypíná, nic nepomáhá , je to na vyhození nebo se to dá něja narovnat softwarem? .... třeba?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19541 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 18 2005, 16:48 Předmět: hardware
nebyl správně vysušený, jedině rozebrat, nechat tak 2-3 dny vysušit, neohřívat přes 40 stupňů, opatrně vyčistit, přitom neprorazit nic statickou elektřinou a opatrně nakonzervovat všechny kontakty mezi deskami a k baterii, kontakty na simkartu nevyjímaje. Navíc zůstala voda zřejmě i pod tlačítky, takže klávesnici samozřejmě taky rozloupnout.
Jestli to nepomůže, tak ho jen zkusit nechat ekologicky recyklovat.
Software s tím nemá co dělat.
HILL kamarade...mozem ti trochu oponovat? mozno aj bol spravne vysuseny ale problem je niekde inde...robim servis GSM len asi 4 roky a mam nejake male skusenosti....v prvom rade ho vyprat a potom skusat...Neprat s avivazou..ale izoprophylalkoholom...ak bude zaujem mozem poradit dalej... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: so únor 19 2005, 23:27 Předmět:
Jasne to mas recht...ale ked sa sam zapina a vypina tak to bol lezerne obliaty...Treba ultrazvukovu vanu a vyprat a nechat osusit... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: po únor 21 2005, 7:17 Předmět: Díky za odpovědi
Ještě jednou dík........ ten telefon není můj ale kolegy, kterému ho jeden jeho pivní známý hodil v zápalu debaty v hospodě do piva, telefon jsem rozepral a opláchl v lihu (stejně už to bylo jedno ), vysušil jsem ho a poctivě vyčistil. Když dám ten telefon dohromady tak je vše ok, jak ho zapnu naskočí a po cca.20 sekundách se vypne a tak to dělá až do úplného vybití baterie, v těch dvaceti sekundách funguje všechno a chová se stejně i když je připojený na nabíječku. To jsou moje nejnovější poznatky z výkendu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po únor 21 2005, 7:24 Předmět: Ultrazvuková vana?
to vůbec není blbý nápad - používají je oční optici k čištění brýlí a mobil se tam vejde. Je otázka, jak ochotně, případně za jakou cenu případná neochota povolí.
V soustružnických automatárnách, galvanovnách i třeba v přádelnách přízí se používaly a místy používají ultrazvukové čističky na strojní součástky. Zkus, jestli máš něco poblíž. Za zeptání nic nedáš. A zkazit fakt nemáš co, pivo je velmi dobře vodivé médium i po zaschnutí.
Každopádně po vytopení je třeba telefon pořádně přetřít ISOPROPYLALKOHOLEM. Nejlépe v ultrazvukové vaně. Na 90 procent to pomůže. Je velká pravděpodobnost že telefon začne po utopení oxidovat, což způsobí různé opruzující zkraty...
ten dotaz s tou baterii byl na miste jak zname tak zacne elektrolyza i malym
proudem nedej boze z baterie i hodˇka dobre utopeneho telefonu udela divy taze baterku okamzite ven
Zaslal: út květen 17 2005, 21:39 Předmět:
ROARE priznajme si to ze 99 percent ludi ked utopi mobil skusa ho este zapnut....
Takze ak nahodou niekto mi prinesie mobil tak mu poviem ze to skusim rozbehat ale bez zaruky. Rozbehal som 70 percent utopenych mobilov, len to chce mat spravny pristup. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
