OVP CTV2027 TXT, pri zapnuti zdroj cykluje
Pwn3r
Založen: Apr 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 12:24    Předmět: OVP CTV2027 TXT, pri zapnuti zdroj cykluje Citovat
Zdravím
Som začiatočník pri opravovaní TV ale mam skúsenosti s elektronikou a podobne. Na chate mame televízor (OVP CTV2027 TXT) a on bol všetko funkčný až raz sme pozerali televízor a z ničoho nič začal obraz akoby zrnieť, proste nebolo nič vidno, po chvíľke vypadol. Nechali sme ho polhodinku vypnutý zo siete a zapli sme ho opäť a nabehol ale možno hodinku išiel a potom vypadol a už vôbec neišiel iba bolo počuť ako cykluje zdroj. Doma som ho rozobral a neviem si s nim poradiť. Televízor normálne zapnem keď odpojím od neho vychyľovacie cievky ktoré sú na obrazovke, tým pádom nenabehne vysoké napätie na obrazovke a obraz nenabehne ale keď pustim cez scart signál tak pôjde zvuk, nevie čo tam môže byť chybne, či nejaký vyschnutý kondenzátor, tranzistor, studeňak, alebo nebodaj vychyľovacie cievky. Ďakujem za rady Smile)
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 12:30    Předmět: Citovat
Skontroluj obvod KSR. Ak si niesi istý zvládnutím opravy tak smer servis.
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 13:09    Předmět: Citovat
Tak jak Ti radí KUBO,zkontroluj obvod KŘS.Když jsi vytáhnul konektor pro připojení vychylovacích cívek,tak tím jsi také odpojil napájení KŘS(na tom konektoru je drátova propojka)a tím pádem zdroj přestal cyklovat,takže v tom KŘS budeš mít nějaký zkrat.
Pwn3r
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 9:51    Předmět: Citovat
píšem po dlhšej dobe, pondelok som bol v avelmaku a som kúpil nový tranzistor BU808BFI ale dali mi namiesto neho BU808BFX, jak som ho vymenil tak televízor nabehol lenže dneska ho zapnem a asi zase odišiel, nechcel nabehnúť ta istá vada, na sačku bol pripnutý papierik na ktorom písalo: Upozornenie: BU808 - originálny diel VESTEL / GORENIE je určený do uvedených chassis. V prípade použitia do iných TV je nutné skontrolovať, či je na DPS osadený odbor 47R medzi bázu a emitor. Ak nie, je potrebné ho tam doplniť.
JE TO NUTNE???
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Prečo odstraňuješ len dôsledok a príčinu nie, bu-čko ti len tak neodišlo...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 16:21    Předmět: Citovat
V princípe ide o priamu náhradu (ak sa mýlim, niekto ma opraví). Skontroluj budenie toho trandu a všetko okolo neho.
