SDHC karta - omyl?
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 12:07    Předmět: SDHC karta - omyl? Citovat
Zdravím,
http://www.alza.sk/sandisk-secure-digital-32gb-sdhc-d135267.htm
uvádzajú - SanDisk SDHC 32GB Class 4
v popise je - Trieda: Class 2 (garantovaná rýchlosť zápisu 2 MB/s)
je to omyl?
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 12:25    Předmět: Citovat
Spytaj sa v Alze, oni tam maju bordel.
jogo
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Hľadám vhodnú kartu na ukladanie záznamu z kamery (čierna skrinka). Ide mi o to, či sa môžem spoľahnúť na číslo v krúžku, teda či 4 znamená jednoznačne 4x, alebo či to môže byť aj inak, poradí niekto?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Class a cislo za tym udava rychlost zapisu v megabajtoch/sek. Rychlost "4x" ma nulovu informacnu hodnotu resp zmysel. Mali sme usb kluc s rychlostou "neviemkolko x"a vo vysledku bol pri zapise pomaly jak snek... okolo 4MB/s
jogo
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 11:17    Předmět: Citovat
http://www.zive.sk/velky-test-pamatovych-kariet-formatu-sd-hc/sc-3-a-275759/default.aspx
http://sk.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
Vychádza mi, že ak Alza ponúka
tým pádom v popise mylne uvádza
Trieda: Class 2
a tak isto v popise mylne uvádza
pretože číslo v krúžku nie je násobok možnej maximálnej rýchlosti zápisu ale čítania z karty.
Keďže rýchlosť zápisu býva 60-80perc. rýchlosti čítania, samotný výrok garantovaná rýchlosť zápisu 2 MB/s ku karte Class 4 by však pravdivý byť mohol. No a čím nižší údaj, tým samozrejme pravdivejší.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 13:48    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Hledej kartu nejen podle Class, ale hlavně podle toho, jak má rychlý zápis. Většinou je to u parametrů karty napsané, když není hledej jinou. Výrobce se asi stydí za číslo které by tam musel napsat. I když je pravda, že to uvádějí při kopírování dlouhých souborů a u kratších se to dost zhoršuje. To ale platí pro všechny karty. Pro kameru bych hledal něco s Class 10 v nouzi 6. Jinak ti karta nemusí zápis stíhat.
Je ale pravda, že ani rychlá karta není zárukou rychlosti zápisu. Zvětšoval jsem v navigaci TomTom vnitřní paměť. Původně měl jen 512MB a to je na dnešní velikost map nepoužitelné. Dělá se to připájením paměťové karty do vnitřku navigace. A přesto, že karta měla ve čtečce rychlost zápisu cca 3.5MB/s tak její reálná rychlost při zápisu přímo do navigace klesla desetinu a míň.
V každém případě rychlejší kartou nic nezkazíš.
jogo
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Tú kartu hľadám sem
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51048&highlight=
a kvôli cene som uvažoval opäť Class 4.
jogo
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 13:05    Předmět: Citovat
Nakoniec som predsa len kúpil rýchlejšiu http://www.hej.sk/digitalne-foto/obchod/1614774/pamatove-karty/hama-sdhc-ultra-32-gb-30mb-s-class-10-114806-/?kampan=257#utm_source=heureka.sk&utm_medium=srovnavac . Tým by som mohol mať požadovanú rýchlosť zápisu zaručenú. No a v budúcnosti možno menší problém s kompatibilitou inde.
Ďakujem za rady.
