Zdravím
Máme starou mrazničku Mraznička Samsung-Calex M180 typ 180.6/6047 závada se projevuje že pořád mrazí na teploměru je skoro -40 stupňů neví někdo co tomu může být?díky
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so červenec 07 2012, 9:18 Předmět:
Hmm. Dobrá klima Nevím jak je tam řešen termostat ale zkontroluj ho anebo zkontroluj jeho sondu jestli není porušená případně upadená. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: so červenec 07 2012, 9:50 Předmět:
Já jsem se prve špatně vyjádřil asi s toho horka co u nás panuje že je to termostat o tom není pochyb spíše se mně jedná jak ho vyměnit a jestli se to dá sehnat,s tou sondou taky to může bít ale kde jí hledat? ten termostat se nastavuje pomocí ovládacího panelu viz příloha díky
Zaslal: so červenec 07 2012, 10:09 Předmět:
U mne doma mám sondu připojenou přímo vevnitř k výparníku nebo jak se tomu říká Do ledniček nedělám takže nevím.. Oddekluj ten kryt jak je ten termostat a jdi po té sondě a hledej její zakončení... Opravdu může být upadlá anebo přelomená.. kompresor asi jede pořád viď.. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: so červenec 07 2012, 12:26 Předmět:
Ešte taká hlúpa otázka: Nesvieti spolu so zelenou kontrolkou aj oranžová vpravo? Ten pravý prepínač totiž preklemuje termostat a používa sa to na hlboké mrazenie. Vtedy beží kompresor stále... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so červenec 07 2012, 12:48 Předmět:
Doposud tomu tak bylo že kompresor jel pořád dokud jsem to nezjistil teď to provizorně ovládám já podle teploty na teploměru když je tam málo chladno tak to zapnu a když je tam moc tak to vypnu.To by chtělo radu od servisáka který dělá do ledniček díky
for helios ta oranžová nesvítí ten přepínač je vypnutý
