Thomson RCT 443 MN1, programování DO (vyřešeno)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 18:11    Předmět: Thomson RCT 443 MN1, programování DO (vyřešeno) Citovat
Nezná někdo tento dálkový ovladač Thomson rct 443 mn1? Google nic užitečného nenašel. Má vyražen rok výroby 1999. Patřil k jakémusi DVD přehrávači, který jsem zrecykloval před šesti lety. Dá se tento DO používat i ke spotřebičům jiných značek, nebo pouze od Thomsonu? V každém případě s ním lze ovládat DVD, VCR a CRT TV, všimněte si malého přepínače. Pokud s ním lze ovládat spotřebiče jiných značek, tak by musela existovat tajná kombinace tlačítek na přepnutí do jiné normy. Zná tu kombinaci někdo? Takto bývá řešené přepínání norem u běžných univerzálních DO, jako je třeba tento.
 Soubor:  Thomson multi tv_vcr rct 443 mn1 .jpg
 Velikost:  276.23 kB
 Staženo:  131 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá červenec 06 2012, 22:34, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 18:24    Předmět: Citovat
Přepínání norem DO jsem kdysi úspěšně vyzkoušel u tohoto nebo podobného ovladače k VCR LG. Potom tím šel ovládat i starý televizor OTF. (Nejsem autorem fotky.)
 Soubor:  LG VCR remone control.jpg
 Velikost:  20.33 kB
 Staženo:  112 krát
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Přepínačem se jenom přepínají jenom různé přístroje od Thomsona - TV a VCR budou fungovat jenom tlačítka označená hnědě.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 20:57    Předmět: Citovat
OK, to je mi jasné.
Potřeboval bych ten DO přepnout do normy NEC, aby fungoval s přijímačem DO popsaném v tomto článku: http://extremeelectronics.co.in/code-libraries/using-ir-remote-with-avr-mcus-part-ii/
Zatím jsem to zprovoznil s jakýmsi mizerným čínským DO, který měla osob blízká k USB dvb-t tuneru od neznámého výrobce z dealextreme.com.
http://youtu.be/vY1AorUkzIs
http://youtu.be/LU5aM3GBV_E
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Tak už jsem na to přišel... Zapátral jsem v paměti a našel někde na webu pdf návod k DVD přehrávači Thomson DTH-4000... Chvíli trvalo, než jsem vypátral, že se jedná o tento model.
Takže na DO přepneme přepínač do polohy tv. Držíme tlačítko menu a zadáme třímístný kód. Potom uvolníme tlačítko menu.
Ale v poloze tv fungují bohužel pouze tlačítka, ktará jsem zeleně zakroužkoval.
Pro normu NEC mi fungovaly kódy 008, 028 a 006. Po zadání kódu 019 lze ovládat i letitou dřevěnou CRT TV Tesla color 430. Smile
Pro normu Philips RC-5 napíšeme kód 020.
 Soubor:  Thomson multi tv_vcr rct 443 mn1---.jpg
 Velikost:  294.34 kB
 Staženo:  123 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne po červenec 27 2015, 17:42, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 21:57    Předmět: Citovat
Návod je zde: http://www.uloz.to/xT4c6hg/dvd-thomson-dth-4000-user-manual-pdf
Ještě si dovolím zde umístit klíčové pasáže z onoho návodu.
Moje DO vypadá trochu jinak než v tomto návodu, ale nevadí to. Smile
 Soubor:  Thomson rct842mn -or- rct443mn1 codes.png
 Velikost:  255.51 kB
 Staženo:  205 krát
 Soubor:  Thomson rct842mn -or- rct443mn1.png
 Velikost:  268.3 kB
 Staženo:  152 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne červenec 08 2012, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 20:31    Předmět: Citovat
Takhle to vypadá v provozu. http://www.youtube.com/watch?v=zJq2cYgtFAI
Jiné použití: http://youtu.be/mr9wQz4-clA
