Měření frekvence osciloskopem
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 15:24    Předmět: Měření frekvence osciloskopem Citovat
Ahoj, mám tu jakýsi problém .. postavil jsem si http://www.pandatron.info/elektronika/clanek.php?rubrika=vfv&clanek=2& tohleto na zkušební desku .. a připojil sem osciloskop. nastavil sem 1 dílek na 0.05 uS vidím krásnou sinusovku .. spočítám jednu periodu ~ což je 20 dílků. (20 * 0.05)/10 (lupa 10x)
vyjde 0.1 uS frekvenci spočítám jako 1 / 0.0000001 = 10 000 000Hz = 10Mhz .. ale dělal sem to přensě podle návodu a má vylést asi kolem 100 Mhz ... udělal sem snad někde chybu ? V/díl mám 50mV ale to na to nemá vliv .. kde je asi chyba (osciloskop BM566A)
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 16:08    Předmět: Citovat
No ono záleží jak jsi ten osciloskop připojil. Pokud jsi ho dal přímo na anténu, nebo někam na rezon. obvod tak je možný, že jsi tím kabelem od osciloskopu ten kmitočet tak rozhodil že ti to vysílá na těch 10MHz.
Nevím jestli i osciloskopem, ale obecně se dá měřit frekvence rezon. obvodu pomocí vlnoměru. Já tímto způsobem měřím kmitočet vysílače pomocí čítače.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 16:21    Předmět: Citovat
No heled Smile tedka sme ho připojil na kalibrátor, kterej má obdelníkový výstup 1 Khz ... a ukáže mě to´obdelníkový výstup .. ale když spočítám frekvenci .. tak sem malinko jinde ... kdyby se dalo zkalibrovat i ta frekvence .. podle toho 1 Khz .. ale jak
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 16:45    Předmět: Citovat
já sem asi magor Very Happy ale co je jeden dílek Very Happy protže jeden dílek při 1 ms odpovídá té velké kostičce .. já počítal tu malinkatou stupnici ... když to vemu dílek jako ten čtvereček .. tak to vychází přesně
no jo no, se stává i v těch lepších rodinách Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2006, 0:11    Předmět: Citovat
Vies co je na tom pozitivne? Uz do konca zivota budes vediet ako odcitavat dieliky na obrazovke osciloskopu. Hold, chybami sa clovek najviac nauci, len je dobre ak su cudzie Wink no tie sa zas tak dobre nepamataju ...
