Samozrejme že dobíjacie. S obyčajnými to ani neblikne.
Obyčajné baterky nie su ako obyčajné. Ked má fotoaparát predpísané napätie 3V , tak tam musia ísť kvalitnejšie baterie a nie bežné na spotrebku. Nabíjacie ked sú naplno nabité , tak majú až 2,4 V takže s nabíjacími nemá fotoaparát šancu pracovať. To ked kupuješ fotoaparát , tak iba na vstavanú bateriu a nie na tužky. Mne sa obdoba podarila vrátiť v záručnej dobe... lebo ani baterie dodané predajcom nezabezpečili dobrú funkciu. Na nové baterky až 4 fotky....
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 02 2012, 17:03 Předmět:
galjo- ne, špatně. U tohoto fotoaparátu je napsáno, že je určen pro použití s Ni-MH bateriemi. Čili MUSÍ umět fungovat s nabíjecími bateriemi. Věc jiná je, jak umějí u Nikonu v továrně nastavené napěťové reference.
A jinak klasická zinkouhlíková baterie má napětí článku 1,5V. Jak se liší od těch kvalitnějších? (neberu že už je vyčerpaná).
Nakolko ani predajca za mesiac skúšania nebol schopný zabezpečiť mi baterky vhodné na prevádzku ( 4 až 6 fotiek na dve baterie sa mi nepáčilo ) tak som to celkom slušne vrátil a kupil som inakší fotoaparát - NIKON COOLPIX S2500 zo zabudovanou bateriou a neviem čo sú to problémy z bateriou.
Naposledy upravil galjo dne út červenec 03 2012, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út červenec 03 2012, 12:15 Předmět:
Michal22:
Rozdiel medzi zinkouhlíkovou baterkou a napr. alkalickou je v kapacite a u foťáku aj v maximálnom prúde, dodanom batériou. Pri nabíjaní kondíku blesku si foťák z batérie berie aj 8A, zinkouhlík tento prúd nedokáže dať. Aj alkalické mávajú s týmto prúdom problémy. Preto sa doporučuje používať akumulátory, ktoré ale majú nižšie napätie. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út červenec 03 2012, 21:11 Předmět:
helios- stojím si za tím, že problém není v použitých bateriích, ale v nastavení nap. referencí ve foťáku. Pokud změříš svorkové napětí té baterie, kterou ti foťák už detekuje jako vybitou (a odmítá se zapnout), tak zjistíš pokles pár desítek milivolt. A třeba moje Fuji je v pohodě snese na nějakých 30 fotek s bleskem.
Jinak proudová hustota primárního článku mi něco říká. A všelijakých Ni-MH, Ni-Cd, Li-iON, Li-Pol, SLA baterií jsme se na Cadexu natestoval už hafo.
Zaslal: út červenec 03 2012, 21:44 Předmět:
Však dobre, ja len tvrdím, že zinkouhlík alebo akumulátor s vyšším vnútorným odporom sa bude chovať tak, že zapneš foťák, blesk sa bude snažiť vytiahnuť potrebný prúd, čím poklesne napätie a nasleduje vypnutie foťáku, mnohokrát nestačí ani zasunúť objektív.
Mnohokrát vyskúšané. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červenec 09 2012, 16:01 Předmět:
Po čase som sa zase vrátil k tomuto foťáku. Nemá niekto schému, alebo odkaz kde by som ju našiel??? Už som stiahol 3 service manuály a všade len ako sa rozoberá. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
