Stařičký laboratorní laser LMA10 s výbojkou a krystalem rubínu z 60tých let. Výkon až 2MW, 4 pulsy za minutu. Elektronika zabere poloviční skříň. Dvě šuplata jsou napěchovaná velkými kondy a cívkami. A těch se týká moje otázka:
Na panelu lze mimo jiné přepínat indukčnost mezi 30uH,125uH,500uH. K čemu? Manuál není, pouze prospekt.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá červen 29 2012, 21:59 Předmět:
Tipoval bych, že je to indukčnost zapojovaná sériově s výbojkou. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Cívky, ktere ovlivňují délku záblesku jsou v druhém šuplíku (s kondy na 1kV), který má na čelním panelu třípolohový přepínač I X II a u něho jsem naměřil vliv na délku a výkon záblesku výbojky. Naproti tomu přepínání indukčností 30,125,500uH nemělo měřitelný vliv na délku záblesku. Toto přepínání je na šuplíku s kondy na 3,2kV, bude se týkat průběhu/energie zapalovacího napětí. Proč však řídit průběh/energii zapalovacího pulzu?
Je to ze spektrálního analyzátoru. Výboj se spouští tlačítkem až po té, co je indikováno nabití kondů na vysoké napětí. Opakovací frekvence se stávajícím zdrojem je 4 výboje/min.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6092 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po červenec 09 2012, 10:29 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
Nemusí na tohle být zbrojní pas.........?
Na zbraně kategorie D stačí věk 18 let, i bez zbrojáku.
Tuším že bylo výše uvedeno, že to má energii pulsu 1,2 J s kadencí 4 pulsy/min. Např. taková flobertka má povoleno 7,5 J a kadenci vyšší
