LCD ECG 22 DHD 112 DVB-T, podsvietenie
martin980
Založen: Jan 23, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 8:52    Předmět: LCD ECG 22 DHD 112 DVB-T, podsvietenie Citovat
Zdravím Vás tu, mám doma tento lcd a prestalo fungovať na ňom podsvietenie, trubice som preskúšal s iným invertorom, tie sú OK. Tak problém asi bude v invertore, vie niekto poradiť čo v nich odchádza?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 9:53    Předmět: Citovat
FET-y
Pozdravujem Vás, Miro.
martin980
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 11:31    Předmět: Citovat
Tie sú v poriadku, je tam io pre riadenie FAN7314 a mnoho malých tranzistorov okolo, a neviem jak pracuje ten.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 13:56    Předmět: Citovat
A co napětí ze zdroje do invertoru , tam to začíná.
martin980
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 15:45    Předmět: Citovat
Tam je 12,5V , to by malo byť správne. Po zapnutí tv je na primáre pár sekúnd 9V, a hneď zmizne,trubice ani nebliknú, tak problém asi bude na sekundárnej strane, vie niekto ešte poradiť?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 19:18    Předmět: Citovat
pomeraj ohmicky trafa
juca
martin980
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Tam je len jedno trafo, jedno primárne a dve sekundárne vinutia, tie sekundárne majú 1,4Kohmu. A teraz som ho skúsil pustiť s odpojeným lcd, a trubice na chvíľu zažnú.
martin980
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 20:10    Předmět: Citovat
tu sú nejaké fotky,
 Soubor:  DSC00869.JPG
 Velikost:  87.68 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  DSC00870.JPG
 Velikost:  102.04 kB
 Staženo:  84 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 9:33    Předmět: Citovat
Pokuď tam je FAN7314 tak už jsem jich několik musel měnit ale v jiných značkách TV.Odhaduju to že ho máš také v kopru.Jsou to asi šunty.Kupuju je v AME,zrovna před týdnem jsem jeden také musel měnit.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Možná mu v tom zapojení nějak ubližují.
Moc obsáhlý teda ten datasheet není: FAN7314.pdf versus FAN7314A.pdf versus sm0vpo.com případně Digital Display Solutions Guide.
Ono by stačilo, kdyby byla špatná některá z těch externích součástek, nebo jen studeňák na odpůrku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
