Zdravím,
můj notebook fungoval bez problémů. Jednou jsem ho rozebral a začaly zlobit tlačítka. Nejdřív to byla jan klávesa F1 a pak F2. Teď už to je POIUREWQ, levý CTRL a delete. Začíná to být špatné. Když jsem ho rozebíral a zkoušel za chodu kontakty, tak podle natočení klávesnice někdy ta horní řada kláves fungovala, ale když jsem zasadil zpátky do booku, tak zase nic. Z tohoto usuzuji, že by to mohly být nějaké studené spoje, nebo něco obdobného. Prosím o radu, co s tím
To by mohla být "vymačkaná" fólie pod tlačítky. Jediné spolehlivé řešení je výměna klávesnice, znám pár lidí, co se pokoušeli podobnou závadu opravit a většinou to dopadlo ta, že klávesnice umřela úplně. Sehnat novou klávesnici na většinu značek ntb není až takový problém, v ČR u autorizovaných servisů nebo v zahraničí na e-bay a podobně.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 07 2006, 16:58 Předmět:
Ja som mal podobný problém, zakaždým mi nefungovala nejaká časť tlačítok. Stačilo opatrne očistiť široký plochý vodič od klávesnice a príslušný konektor, v ktorom je upevnený. Pozor na "hrubé" čistenie!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33994 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 07 2006, 19:55 Předmět:
Presne tak - casto byva problem v pripojeni klavesnice na dosku. Bud oskrabane kontakty alebo aj zlomeny ten plochy kabel a problem sa objavi spravidla po rozobrati.
Zdravím tak nějak to dopadá když se někdo jen koukne. Jaký je to noteboook? Tedy jake pripojeni do desky ma ta klavesnice. Más ji tam dobre zaaretovánu? paskovy vodic neni nikde natrzen? Konektor na desce drzi dobre? Jinak u nekterych asusu pokud prehazis pri skladani srouby tak se dotknou na par mistech desky a bud prerusi nebo jen zkratuji privod od PS2 pod cip a nejedou nejake klavesy. Take uz jsem mel asi 3 a oprava neni vubec levna. Jo sranda musi byt _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá prosinec 08 2006, 17:57 Předmět:
Ak je to len priehladna folia a na nej nanesene vodive spoje, tak vodivym lakom (vnutri klavesnice funguje bez problemov). Problem je ten, ze na tom "kabli" byvaju tie spoje vnutri medzi dvoma vrstvami folie, takze zoskrabat jednu vrstvu a vodivym lakom "dokreslit" spoj.
V největší nouzi se ta fólie v místě "vodičů" musí nějak zdrsnit (šábrem) a vodič namalovat velmi měkkou tužkou (alespoň 4B) a třeba ještě vhodným lakem přelakovat.
