takže ja mám namiesto rezistora R103 sklenenú poistku, ešte mi nie je jasné prečo je pin 7 pripojený cez rezistor 39k na striedavé napätie voči zemi, v tom prípade by sa to napatie na IO rovnalo ubytku napatia na diode
Kde to tam vidíš? Pin 7 je napájení IO a je zapojený přes rozběhové odpory na +300V a přes diodu na pomocné vinutí trafa, ze kterého se napájí po rozeběhnutí.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červen 27 2012, 19:00 Předmět:
Myslím, že bys to měl vzdát, dokud je čas!! Pin 7 IO je napájen při startu ze 300V ss přes ty odpory 2x 39kOhmů. Po rozběhu z pomocného vinutí impulzního trafa. Nevím co kde máš za střídavinu vůči zemi, když je tam těch 300 ss jak ti už psala Andrea..
Zaslal: st červen 27 2012, 20:50 Předmět:
Jsi si jistý tím zapojením? Podle SI k OVP 2540 jsou tam ty odpory DVA a jsou až za filtrem z těch 300V. Už mě to přestává bavit. To tvoje zapojení odpovídá CTV 250 a 280 . Na pinu 7 IO má být 10,5V.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 27 2012, 22:58 Předmět:
Toto zapojení jsem viděl kdysi v nějakém starším Grundigu, je to opravdu jednocestně usměrněné (tak jak píše Andrea). Čili na vývodu 7 IO musíš mít kladné napětí. Pokud tam není, tak jsou tři varianty:
1. proražený NL101
2. proražený C109
3. proražená VD104
Tvoje poznámka o napětí rovnému úbytku na diodě je trochu mimo mísu- vzhledem k tomu, že potřebuješ na pinu 7 kladné napětí, tak to záporné ti odstraní VD104 přes pomocné vinutí trafa T101.
Hledej. Ale ne AC
Takze napätie na NL101 je už v poriadku, dalej som zistil ze chyba je niekde za zdrojom- usek +150V, postupne som odpajal odpory R117, R107, R121, a tiez diodu VD108+R120, kym neprestal ten cvakavý zvuk.
Tych +150V ide na vysokonapatové trafo,.... je možné že je chybné to VN trafo?
Našiel som už aj schému ktorá presne pasuje na moj televízor(v prílohe)
...Našiel som už aj schému ktorá presne pasuje na moj televízor(v prílohe)
Hlavně že jsi předtím psal:
...inak ak sa možem spýtať kedy nastane ten moment že sa prepne tv zo stan-by. na schéme je tam stabilizátor lm317, je to možné tak že cez tranzistor sa skratuje ten rezistor 1k2 a na výstupe stúpne napatie?
A dále:
...Takze napätie na NL101 je už v poriadku...
To byl nějaký zázrak?
A dále:
...Tych +150V ide na vysokonapatové trafo,.... je možné že je chybné to VN trafo?...
No možné to je, ale fakt, že k trafu vede +150V je velmi malý argument pro podezření, že je vadné.
Je třeba se také zabývat ostatními součástkami v obvodu tohoto trafa. Ale hlavně - je třeba něco vědět o funkci KSŘ.
Ahoj, tak sa mi podarilo televizor opravit, ta vetva +150 bola naozaj v skrate a to pri odpore ktory som hned vylucil ze moze byt chybny presnejsie to bol vykonovy rezistor s takou kovovou konštrukciou, kde sa rezistor dotykal tej konstrukcie, predtým som ešte vymenil R103 a VD104 a dve sklenené poistky. Dakujem všetkym ktorí sa zapojili
Strana 2 z 3
