Zaslal: po červen 25 2012, 12:45 Předmět:
Otázka je, k čemu to je a proč nevyrobit 50/60Hz z krystalu přímo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 03, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: v domě na Dobytčím trhu v Praze
Zaslal: po červen 25 2012, 13:04 Předmět:
To je otázka mimo mísu. Původní otázka zněla jinak: CO SI MYSLÍTE O TOMTO ZAŘÍZENÍ NA VIDEU. A nikoliv otázka o tom jestli a jak to jde udělat jinak a k čemu to je dobrý.
Mimochodem, Zdenku, máš typicky český přístup. Když řeknu indickýmu dělníkovi, programátorovi, nebo vývojáři hardware, aby udělal to a to, tak srazí patky, řekne: "Yes sir" , udělá čelem vzad a odkráčí to udělat a maká na tom, dokud to neudělá.
Když totéž řeknu v Česku, tak zní odpověď: "já myslím, že by se to vůbec nemuselo dělat, anebo by se to mělo udělat jinak..." a začne výklad, jak to jinak udělat, nejlépe tak, aby se nemuselo vůbec nic dělat a mohle se žvanit (odborně se tomu říkají v Česku "porady".
Takže, mne zajímá, jak to ten chytrák na tom youtube videu naprogramoval a jestli vůbec, jestli to není kachna. Nějaký nápad mám, ovšem ne pro PIC, nýbrž pro FPGA.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 25 2012, 13:20 Předmět:
psychosalam- nevím jak moc veliký pán jsi ve firmě, ale já osobně narážím denně na další český fenomén- dojde šéf a prezentuje nějakou věc, o které si myslí, že je úplně nejlepší. I když to podle jeho návrhu nikdy nemůže fungovat. Většina podřízených stáhne uši a jde něco dělat a třeba týden ztratí tím, že se nesmyslnou myšlenku snaží uvést do života. Potom se najde jeden, který si dovolí naznačit, že to byla od začátku blbost, ten se většinou stane terčem nenávisti svého nadřízeného. Přitom by měl spíš dosta alespoň malou pochvalu. Ale u nás se to bohužel nenosí, proto to tady vypadá tak, jak to vidíme všude kolem sebe.
Zaslal: po červen 25 2012, 13:42 Předmět:
Nevidím důvod, proč by to nešlo v případě ATMELU naprogramovat, u PIC to můžu jen dovozovat, že to zvládne taky.
A skutečně mě zajímá, k čemu je to dobrý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po červen 25 2012, 14:39 Předmět:
Neviem čo na tom videu je zaujímavé. Ak sa použije xtal celočíselne deliteľný 50 a 60 niet sa o čom baviť. Na výber je potom logika.
Iné je, ak sa to má synchronizovať zo siete 50 rsp. 60 Hz a generovať opačne. To potom neostáva iné ako násobilka s PLL a delička.
Zaslal: po červen 25 2012, 15:06 Předmět:
Uděláš to i bez násobení a následného dělení referenčního kmitočtu, stačí se trošku zamyslet, kde(kdy) to porovnávat, aby to bylo porovnatelný. Nicméně nějakej ten "jitter" tam bude. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po červen 25 2012, 18:05 Předmět:
Kdybys saláme nebyl blbej Ind, ale inovativní a inteligentní Čech, tak bys možná pochopil že na tom není nic zajímavýho... _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: po červen 25 2012, 18:32 Předmět:
procesor napsal(a):
Toto je ten problém:
Perióda T60Hz=0,016 666 666...s
Perióda T50Hz=0,020 000 000 s
Radšej pracujem s časovou základňou odvodenou od zlomku 1/(n*Tp)
No, a kolik je 100/6 a 100/5 ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 29, 2009 Příspěvky: 189 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 25 2012, 19:00 Předmět:
Integračný AD prevodník ktorý je synchronizovaný na priechod nulou pri 50Hz asi nebude správne fungovať pri 60Hz, CMRR pôjde asi do kytiek. Mám pravdu ? Opravte ma, to mi prvé napadlo.
Pokud tady před tebou, psychouši, diskutující málo srážejí paty a málo vykřikujou Yes Sir, nabízí se pak otázka, proč nechodíš radši na indické fórum, s přihlédnutím k tomu, že jsou pro tebe obden diskutující na EB socky.
Zaslal: po červen 25 2012, 19:13 Předmět:
Já věřím tomu, že Procesor na to přijde - kdyby se na to ptal někdo jinej, tak to rovnou napíšu, v případě obchodníků bohužel pouze za tučný bakšiš (i když to slovní spojení je mírný protimluv). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 26 2012, 7:07 Předmět:
Mě teda vychází, že každejch 100ms (5 period 50Hz = 6 period 60Hz) oba průběhy současně protnou nulu a zahájí kladnou půlvlnu.
A pak také v lichých násobcích 50ms oba současně protnou nulu, 60Hz zahájí kladnou půlvlnu a 50Hz zahájí zápornou půlvlnu.
Mít výstupní průběh správně synchronizovaný každých 50ms není zas tak špatné, pro tenhle účel.
Další možnost je nastavit si komparátor (komparátory) na hodnoty, kterých vstupní průběh nabývá v celočíselných násobcích periody požadovaného výstupního průběhu, a v těch okamžicích zahajovat výstupní průběh.
Pro převod 50Hz -> 60Hz je to:
"-sqrt(3)/2" pro (1/60)s
"+sqrt(3)/2" pro (2/60)s
0 pro (3/60)s.
A pak už se to cyklí. Připouštím, že tam mám možná chybu, sám jsem se k tomu nějak nemoh dopracovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
