PC zdroj DTK 350W (Macron power)
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 1:09    Předmět: Citovat
Taky že se nezablokuje, jen se prostě zničí. Obvod velikost referenčního napětí nehlídá, ale přetížení regulátoru referenčního napětí zřejmě znemožní další činnost. Závisí to na vnitřních vazbách, z referenčního regulátoru se obvykle odvozují předpětí a pracovní proudy pro celý obvod. Výstup referenčního napětí patrně není zkratuvzdorný nebo odolný přetížení (kat. list uvádí, že by zkrat neměl trvat déle než 1s - TI).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 6:54    Předmět: Citovat
A tohle je co?
 Soubor:  tl494.png
 Velikost:  20.15 kB
 Staženo:  94 krát
radekrd
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 10:15    Předmět: Citovat
Hm, tak máš nějakou jinou verzi kat. listu, v tom co jsem viděl já ten komparátor není.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf
edit: Tak tenhle komparátor tam má asi jen ON semi.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 7:12    Předmět: Citovat
Je vidět, že je dobré uvádět prameny.
Taky Freescale(Motorola) má v datasheetu stejný obrázek jako ON Semiconductor, jinak se tam v textu ta informace nevyskytuje. Ono vlastně není jisté, že Texas Instruments tam ten komparátor nemají, jen se ho nenamáhali nakreslit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 7:34    Předmět: Citovat
Jestli to nebude tím, že ON i Freescale jsou bývalá Motorola.
radekrd
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 9:28    Předmět: Citovat
Nebo to tam dokreslila Andrea a teď dělá chytrou... Very Happy
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 16:21    Předmět: Citovat
Sam späť Smile
LM339 vymenene, REF stale 2V. Premerane vsetky polovodice v okoli a su O.K. Tak som druhy krat vymenil tu TL494 a stale REF 2V. Aj ked ten pin odpjim, stale len 2V.
Habesan
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 6:42    Předmět: Citovat
A čím tu TL494 napájíš???
Možná je to napětí příliš měkké, nebo málo filtrované.
Ještě mě napadá, že by to napájecí napětí mohly stahovat výstupní tranzistory (piny 8, 9, 10, 11) nebo součástky na ně připojené, vazební trafo toho zdoje...
Když nebude napájení, nebude z čeho vytvářet referenci.
