Pitomec
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 22:47    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Edit: Ta tykadla na koncích izolátorů tam možná zrovnoměrňují rozložení elektrického pole kolem izolátorů, někdy jsou to místo tykadel takové oblouky.
Ty "tykadla" jsou (s)prosté bleskojistky zajistujici, ze nejake vetsi prepeti zpusobene bleskem neznici izolator, ale vybije se pres uzemneni stozaru do zeme...
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 23:09    Předmět: Citovat
No měla velký štěstí, že to stihli vypnout, podle těch izolátorů to nevypadá na 22kV, i když i to by v pohodě stačilo Rolling Eyes
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Podle mapy a fotek je to linka 110 kV. 22 kV jsou menší stožáry v popředí
http://www.mapy.cz/#x=17.520553&y=49.185367&z=19&l=15
I když to vypnuli, mohla dostat definitivní pecku od náboje z úseku, to vedení má nějakou kapacitu a dost dobrý izolační odpor.
Čím déle to člověk vidí, tím je to šílenější.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Ještěže měl jenom čtyři roky ten chlapec, jinak by dostal pokutu za černou jízdu.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 20:21    Předmět: Citovat
Tak tuto fotku ani mapu jsem sice neviděl, ale je to přesně to místo, co jsem předpokládal. Nebýt toho, že to vedlo okolo silnice I. třídy, tak by to asi dopadlo jinak - bůhví, jestli by to někdo v poli někde u Kvítkovic vůbec zaznamenal (také by z toho byla zpráva v černé kronice) - a to jsou tam ty vedení 4 a hasiči by se tam jen tak nedostali.
Sakra, ta fotka vypadá fakt šíleně - na to, že tam hasiči šaškovali 2 hodiny (jak se žebříkem, tak i s plošinou) a vyslechli si i plány na přejetí lanovkou na druhý břeh moravy, tak to dopadlo ještě docela dobře Laughing
Náboj z úseku by tam sice mohl být (je to cca 7,5 Km z Otrokovic do Napajedel), ale myslím, že to mají v rozvodně nějak zařízené k vyzkratování náboje (i kdyby to museli dělat "ručně") - na sloupy nelezou jenom sebevrazi.
Teď jsem ale nahlédl do "důvěryhodného šlánku" na stránkách Blesku (což skoro nikdy nedělám) a dočetl jsem se (kromě obvyklých keců), že ji to také trochu koplo (i přes vypnutí elektřiny) - mohlo se jí při tom aspoň trochu rozsvítit, že je něco v nepořádku Rolling Eyes .
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 13:43    Předmět: Citovat
Někde jsem o tom četl povšechný a vcelku trapný článek. Jestli jsem to ale dobře pochopil, tak tam lezla ještě pod napětím. Můžete mi někdo říct, jak se tam vlastně dostala......???
P.S. Hasiči by snad měli znát základní zásady ochrany před elektřinou (krokové napětí, vyrovnání potenciálů....) a navíc předpokládám, že byli v kontaktu s dispečinkem a ti jim mohli dávat pokyny.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 8:51    Předmět: Citovat
Zřejmě se tam motala dost dlouho a někdo zavolal energetikům už v době, kdy byla ještě dost nízko od vodičů a stačili to vypnout. Taky tam asi nevylezla za minutu. Ten pohled bych přítomným nezáviděl, kdyby to energetici nestihli vypnout.
Holka už je ve světě mediálně známá, chudáci rodiče. Novináři se všude pletou a píšou o vn... tohle byl stožár s vvn.
Hasiči jsou profesionálové, svoje lokality mají metodicky zpracované podle místních rizik a na zásahy u vvn možná dělají i nácviky, ačkoliv tohle bylo hodně blbý místo kvůli té blízké trase 110 a 22 linek, možná vypnuli obě? Čekal bych, že pod plošinou budou nějaké nafukovací vaky nebo něco, muselo by být na palici, když včas vypnuli napětí, dvě hodiny tam šaškovali na žebříku psychologové, kdyby jim pak spadla do trávy a srazila si vaz. S 95% pravděpodobností mohla být mrtvá, když to přesto přežila, tak teď je už cenná...
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 10:51    Předmět: Citovat
Ze sportovního hlediska je to parádní výkon...
Vylézt tam v pantoflích a ještě se tam tak dlouho udržet...
Jimmi2
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 12:35    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
...a někdo zavolal energetikům už v době, kdy byla ještě dost nízko od vodičů a stačili to vypnout...
To zní pravděpodobně.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Jo, bude to u Moravy. Jaktože ji to ale neupeklo, když na to lezla? To je ta VN síť opravdu tak dobře odizolovaná od země?
Nedávno jsem viděl, jak se o 22 kV vedení opírají větve stromu, ale jenom o jednu fázi. Trochu to sršelo, ale jinak se nic nedělo...
Izolovaný jsou sítě VN a některý NN (500V/690V/1000V/6kV/11kV/22kV a 35kV), tohle je síť VVN 110kV a ty jsou zemněný natvrdo.
Asi vlezla na tu stranu se záložním vedením(obvykle značená bílou),který bylo zrovna vyplý.Kdyby vlezla k drátům naproti(na červenou),mohly bejt na rozzlobenimuzi.com pěkný fotky z grilovačky.
BTW.s těma barvama stran si nejsem jistej,ne vždycky to je červená X bílá (taky je někde červená X modrá,bílá X žlutá,modrá X bílá,zelená X oranžová atd.)
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Já to vidím tak, že lezla na vedení, co bylo pod napětím komplet (podklady ale nemám) - tj na každé straně tři fáze. Po výlezu na určitou část stožáru to začali hlásit řidiči, jedoucí po silnici č. 55 záchranným sborům nějakého idiota na sloupu (někteří jsou už zvyklí hlásit hlídky PČR a podobném průsery, tak je to OK) poté byl výjezd a to divadlo - už jsem si podobných věcí zažil hodně, ale je trochu rozdíl dostávat rozpitého známého z chalupy a neznámou holku ze sloupy vysokého napětí...
Jak jsem psal - jediné štěstí je to, že si v tom stavu vybrala tak dostupnou část vedení (cesty přimu u sloupů a tak) - kdyby se zašila někam do pole (něco v trase Malenovice->Oldřichovice->Topolná), tak by to bylo o dost horší - a to nepočítám vypínání elektřiny do Hradiště a do Brodu...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 13:28    Předmět: Citovat
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:14    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jako malýmu klukovi se mě tom zdálo - že sedím pod koly jedoucího vlaku, dělá hroznej hluk, ale nic se mě nestane. Je zvláštní, že některý sny si člověk pamatuje celej život.
A plivnout na osmičku?
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Jednou ten vlak neměl na konci zavěšený hák a pak se Zdenda probudil s rozbitým čelíčkem. Very Happy
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 22:48    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jako malýmu klukovi ...
Z toho si nic nedělej to jsou běžné kastračni fobie, to mají i některý ženský.
Strana 2 z 3
