Oživím staré téma:
Když byla řeč o znovupoužívání starých kabelů:
Do domu nám vedou vedou dvě telefonní přípojky: nová s tenkými vodiči a stará s tlustými (tipnul bych 0,25mm2). Nová vede odkudsi z ulice, stará přípojka vede po zahradě. Při práci na zahradě jsem objevil, že dříve, když starý rozvod fungoval, stál mezi námi a sousedem dřevený sloupek a na něm kovová rozbočovací skřínka (vede odsud tlustý kabel do ústředny a kabely k domům v okolí) Když se udělaly nové rozvody, sloupek skáceli a kabely se skřínkou na konci schovali pod drn, prostě mělko pod trávník.
A teď se ptám: mám se k těm starým kabelům chovat jako k aktivnímu telefonnímu vedení, nebo jako ke starému šrotu v zahradě, který je dávno odepsaný? Jde mi o to, jestli když se rozhodnu postavit v místě těch kabelů garáž, aby mi Telefonica v rámci stavebního řízení neposlala vyjádření, že na pozemku má kabely a musím zřídit jejich přeložku (byť jsou to staré káble).
Chcem poprosit o radu.
Mam D-Link 2641R a problem s rozpadom spojenia.Rozpad spojenia nastava aj s routrom Zyxel aj Edimax.Tak ze v zariadeni problem nebude.Diagnostika a kontrolka signalizuje ze DSL je synchronizovana -teda OK.K comu sa to vlastne nemoze pripojit? Neustale tam telefonujem a nahlasujem tento problem.Oni potom nieco restartuju a potom to "ide".Co? alebo ako sa vola to co restartuju? -co je vlastne na hovno? ked tento problem trva viac ako rok a nevedia (alebo nechcu) ho odstranit?
Este dodam ze DSL mam asi 8 rokov a ziadny problem som nemal -len posledny rok to vypadava kazdy tyzden.Este dodavam vypis routra a silu signalu.
D-Link 2641R
Downstream Upstream
Rate (Kbps): 5760 kbps 573 kbps
KONTROLA SYSTÉMU
Test ethernetového (1-4) pripojenia: OK
Test ADSL synchronizácie: OK
TEST INTERNETOVEJ KONEKTIVITY
Test priradenej adresy IP: CHYBA
Ping na východiskovú bránu ISP: CHYBA
Ping na uprednostnovaný server DNS: CHYBA
EDIMAX
DOWN UP
SNR Margin 16 18.0 db
Strana 3 z 3
