Zaslal: st červen 20 2012, 11:40 Předmět: Panasonic plazma a rozbite sklo?
Jak je to s plazmou, kdyz se rozbije sklo ?Lze pak videt obraz na TV, nebo je tam nejaka ochrana, ktera nedovoli, aby se TV zapnula ?
Nebo jak se da poznat, ze je panel OK?
Kolik cca stoji sklo na Panasonic 46" ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7092 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červen 20 2012, 12:12 Předmět:
U jiných značek to není sklo (z oxidu křemičitého a dalších složek), je to průhledná deska z nějaké organické sloučeniny.
Na ní je UV filtr a tenká mřížka z nějakého elektricky vodivého materiálu (kovu?), která je uzemněna.
Když tuhle desku odstraníš, bude PDP vyzařovat víc EM rušení a taky schytáš víc UV.
Myslím ale, že sluníčko je nebezpečnější. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 21 2012, 13:58 Předmět:
LG nemají sklo, Samsungy a Panasi ano před panelem ale pokud plazma spadne nebo dostane uder, praskne panel a tím pádem dojde porušení vakua a plazma je KO. Výměna panelu nerentabilní a tudiž na ND nebo pro pojištovnu
Zaslal: čt červen 21 2012, 14:17 Předmět:
Dovolím si informaci trochu upřesnit:
1) Není to sklo.
2) V panelu není vakuum, ale plyn o tlaku nižším než je atmosférický (tuším 0,6 atmosféry). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
