Program na posílání dat do plotru
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 9:51    Předmět: Citovat
Jestli je ten SW pod windows, tak to HW řízení toku se nastavuje ve Správci zařízení.
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 10:03    Předmět: Citovat
Jo, to jsem zkoušel, všechny možnosti stejný výsledek.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 10:08    Předmět: Citovat
Nebylo by přirozenější spíš vyřešit to zasychání pisátka než se zabývat následkem?
gmike
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 10:19    Předmět: Citovat
Samozdřejmě že jsem to řešil. Kreslím kreslící kapalinou - červený lak. Problém je že plotr, hlavně pokud kreslí rozlitou měď, tak najíždí opakovaně do míst, kde už jednou kreslil a kde je lak už přischlý, no a časem se péro tou zaschlou barvou ucpe. Když to zase naředím lihem, tak se lak roztéká. Musím najít optimální hustotu. A nebo ředit něčím jiným než lihem, kvůli kterému to moc rychle přischne. Kdyby měl někdo nějaký nápad, rád si nechám poradit.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 12:38    Předmět: Citovat
gmike napsal(a):
S tím správným kabelem?
gmike
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 12:49    Předmět: Citovat
Ano s tím správným. Myslím že to je problém v tom programu, prostě to neumí, jenom cpe data ven.
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 12:25    Předmět: Citovat
s tímhle plotrem ti neporadím, ale je fakt, že je lepší řešit příčiny než následky. Už to, že kreslíš rozlitou měď na ploteru je samo o sobě na prd. To celé zabere spoustu času a výsledkem je hafo problémů. Kdysi strašně móóóc dávno jsem také kreslil tišťáky takovýmhle primitivním způsobem. Ještě tu z té doby mám HP ploter. Potom jsem to vyřešil tak, že jsem přešel na HP LaserJet III. A abych do ní mohl posílat data v HPGL, tak jsem udělal primitivní adaptérek, který se připojil k té tiskárně, potom se tiskárna zapnula ale už to nebyla tiskárna, nýbrž to byl HPGL plotter. Prostě tiskárna se chovala jako HPGL plotter. Jenom neměla kreslicí pera a tiskla na papír nebo film data, která tam přišla v HPGL. Tak takovýhle adaptérek ti můžu dát. Je to malá krabička s několika součáskami. Ještě ho tu mám. Tiskárnu HP LaserJet III už bohužel, ne, tu jsem už prodal. Kdyby jsi nesehnal LJ-III, tak ještě LJ-IIID nebo starší HPLJ-IIP. S tou by ti to také šlo.
