Zdravím, snažím se již po několikáté za život pračky vyměnit ložiska - snad po páté. Ložiska jsou 6205 a 6206 s guferem 35x62x10. Naposledy cca před 2 lety jsem gufero zdvojil a dal 2 silikonová viz příloha a domnívám se, že životnost ložisek byla asi také dvojnásobná. Nikdy jsem ale nevyměnil bronzový protikroužek o který gufera těsní. Ten současný má již pěkné drážky a životnost gufer by se asi výrazně snížila. Nemáte prosím typ, kde jej lze získat nebo mě čeká výroba? Dík za reakce
Díky, koukal jsem, pračka má PN 914512778 01 a pod ničím si to nedovedu představit, co mi nabízejí. Myslím že by to mohl mít nějaký kulantní servis, jež vyměňuje ložiska v pračkách s praxí a odpovědností.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so červen 16 2012, 15:25 Předmět:
preluskal som to a su tam len loziska a gufero... ten bronzovy kruzok sa da "sundat"?? no ono tym ze je taky opotrebeny a nie hladky moze tou nerovnostou prepustat vlhkost...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so červen 16 2012, 23:58 Předmět:
čau,mam doma EW 1067 F a ložiska a gufero jsem objednal zde:
http://shop.aeg-electrolux.cz/node13.aspx
za tyto díly jsem mám dojem dával něco okolo 500 kč ale ložiska jsou přímo od electroluxu.. musíš tam akorat zadat tvoje product číslo... kupoval jsem toho vice.. Na vícero výrobků AEG,Electrolux. mnoho zdaru při opravě
Zaslal: ne červen 17 2012, 7:20 Předmět:
Nedavas pozor ta stranka tu uz padla. Ten mosadzny kruzok na hriadeli ako diel nemaju. Pravdepodobne jedine s s bubnom...co ich napadlo dat tam mosadz ked obvykle sa to robi z nehrdzavejucej ocele...
Zaslal: ne červen 17 2012, 9:58 Předmět:
Sorry kluci,opravdu jsem si toho nevšim a omlouvám se moc. Nevím jak moc si té pračky ceníš.. Ale já bych možná byl takovej blázen,že bych koupil celý ten kříž (hvězdici) bubnu. Na něm určitě ten kroužek už bude nalisován... Protože takovou pořádnou automatku v této době už neseženeš a budeš mít jistotu s nového kříže,nového bronzového pouzdra na gufero atd.. Tet mne napadá,jak jsi ta ložiska měnil,promazal jsi to gufero vazelínou,která se k tomu dodává. Přeci není možné aby Ti ta ložiska odcházela po dvou letech
zdravím, díky za reakce, ložiska jsem měnil často, řekl bych že je to dáno užitím pračky pro 3 dětičky a přespříliš prací manželku. Pračka si ty 3 várky denně odtočila. Kroužek jsem nikdy neměnil a asi půjdu cestou jeho výroby na rozměr gufera, dám opět 2 gufera a slušná ložiska skf a uvidím.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne červen 17 2012, 14:23 Předmět:
Pokiaľ by bolo možné demontovať kríž bubna tak na sústruhu stiahnuť a vyleštiť na rozmer 34mm mosadznú vložku a osadiť guferá 34x62x10. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne červen 17 2012, 14:42 Předmět:
Martin_Fio napsal(a):
Tak pokud teda tak točila tak zrovna zkontroluj i uhlíky a čerpadlo JET + výpustní ať máš klid,když se pouštíš do takové opravy... Video té mé potvory ještě před výměnou ložisek ale po výměně čerpadel a vyfoukání motoru od uhlíkového prachu je tady: http://www.youtube.com/watch?v=bePEPKL1l6o
zdravím, kříž jsem sundal, ale soustruh jež má pod univerzálkou 220mm nemám, to vidím lépe cestu rozbruškou řiznout puvodní poškrábaný kroužek 30 35 15 a nahradit jej novým. Mezi náhradními díly není.
uhlíky asi cca před 3 lety, pak uklepaný motorový konektor, čepadlaasi tak předloni a jede. Možná ještě zazlobil zámek dvířek, k výkonu vlastně spokojenost
to Tatramacek, když vidím to video, je to stená pračka, ale s 1200 otáčky, tak když jsem ji zkoušel otevřenou, tak mě při odstřeďování mé nervy z koupelny vyhnaly. Navíc pře časem nějaký supermárketový prášek uspa skrápění prádla, tak tu hadici od přečerpávacího čerpadla do horní části manžety jsem čistil instalaterským perem.
