zdravim! vie mi niekto poradit vo veci takejto?dam na nab.3310 pipne ako by nabijala a potom pipne a vypise nenabija.v com moze byt chyba? soft ci hrdvare?
Zaslal: ne prosinec 03 2006, 0:19 Předmět: Re: n3310
tibi napsal(a):
kedze mobil ma 150 rokov , tak spoluziakovi robilo toto iste ked nabijal z nabijackou co bola k mobilu stara jak republika tak skusil nabijacku z inej nokie novsej , a ta normalne nabijala ... tak mozno ze ta stara nabijacka uz nedavala dobre napetie a mobil sa odmieta nabijat, nazaciatek lepsie vyskusat inu nabijacku ako prekopat cely mobil no nie ???
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne prosinec 03 2006, 0:41 Předmět:
Ja jsem se setkal s tim ze byla nejaka divna baterka. Jednou me to delalo ze to nenaslo signal a potom ze neslo nabijet ! a Pokazdy to bylo baterkou. Jako fungovala, ale na tech dvouch pinech co jsou na komunikaci ci co nebylo co melo a tim to blblo
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út prosinec 05 2006, 6:46 Předmět:
Taky se mi stává, že baterka je tak vypráskaná, že nezbývá nic jiného, než ji chvíli přidržet na externím zdroji a po nějaké době ji vrátit do mobilu, až potom se jí mobil ujme.
