Zaslal: po červen 11 2012, 16:38 Předmět: Odpor vinutí 1F elektromotoru 1,5kW
Zdravím všechny, jedná se o motor ze štípačky dřeva Gude 520 viz http://www.gude.cz/naradi/stipace/stipacka-na-drevo-w-520-5t.html
Začal vyhazovat jistič, řekl bych, že přetížením se motor přehřál. Rozběhový kondík je 30mikroF. Na vinutí kondíku je cca 7Ohm, na vinutí motoru jen 2 Ohmy. Není dva ohmy málo? Motor celkem "smrdí".... Kondík musím prubnout, ale počítám, že je KO, jelikož je na jedné straně mírně deformovaný.
Díky všem za radu. T
No pomocné vinutí, na kterém je připojen kondenzátor, má 7 ohm, na vinutí, kde je fáze, je 2 ohmy. Nebo chcete-li pomocné- N 7 ohm, hlavní -N 2 ohmy.
Nebo by obě vinutí měly mít stejnou hodnotu? Data k motoru nemám k dispozici . Zkusím ten kondík, pak dám vědět. Zatím všem díky...
Je to běžné.Pomocná fáze vytváří sílu pro roztočení motoru a proto může být ze slabšího materiálu.Na maturitu jsem navrhoval 1F motor který měl pomocné vinutí provedeno jako tzv odporové.Část vinutí pomocné fáze byla vinuta v protisměru a motor nepotřeboval kondensátor.
Data k motoru jsou jak sám uvádíš
otázkou je jestli při zatížení , nebo bez.
co by jsi chtěl ještě více
jakéhokoli od výrobce.
Spočítat proud snad dovedeš a s toho potom vycházet v jakém stavu je motor.
Já měřím bez zatížení .
Jinak pro zajímavost Je to sice jiný systém bez kondíku . Měřil jsem rozběhové a hlavní vinutí u chladničky:
rozběhové 20 ohm
hlavní 26 ohm.
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Naposledy upravil souba dne út červen 12 2012, 16:06, celkově upraveno 2 krát.
Pokud u 3F motoru vypadne pojistka lze ho roztočit na libovolnou stranu rukou.Z motoru se totiž stane 1F motor.A pomocné vinutí pomůže roztočit motor hlavnímu vinutí do správného směru.
